首页 > 国外线缆
[问题求助] 是否有HO5RN-F,3X1.5MM2?的电线?
P:2007-08-08 14:40:55
那位知道是否有HO5RN-F,3X1.5MM2?的电线?
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2007-08-08 14:48:54
查看HD22.4S4:2004这个标准,HO5RN-F 只有2/3 x0.75/1.0mm2的线,是没有3X1.5MM2?的电线
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-08-08 23:58:35
应该是H05RR-F 或 HO7RN-F吧...是欧规的橡皮线.
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:14:18
橡胶线
一般用做插头线的配线
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2007-09-10 09:59:50
欧规户外橡胶软线,对应中国YZW中型橡套软线,常用于户外防水插头。
但是H05最大规格是1。0MM的,H07才有1。5MM
[辉熊 在 2007-9-10 10:04:10 编辑过]
[辉熊 在 2007-9-10 10:04:48 编辑过]
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:01:47
请查看HD相关标准.
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2010-07-22 23:41:44
有的啊,是欧洲的橡胶电源线,户外的!VDE标准!
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2010-07-23 10:40:02
我看了我们做的德国和柔电缆,H05RN-F  是有3*1.5的规格的
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
