首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 做GB/T9330标准的线需要申请什么资质
P:2014-10-17 18:24:51
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2014-10-18 08:33:38
全国工业产品生产许可证
load cycling test - 负荷循环试验 (0) 投诉
P:2014-10-18 13:26:55
顶2楼
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
P:2015-07-17 11:06:45
如果我要做 ZR-KVVR 等系列的产品呢?需要申请工业产品生产许可证吗?或者其他什么资质的?  谢谢大侠指教。
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2015-07-17 11:31:27
建议楼主看下电线电缆产品许可证实施细则
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2015-07-20 18:53:30
细则上面是这样举例说明的:  KVV、KVVP、KVVP2、KVVP3、KVV22、KVVP2-22、KVV32、KVVR、KVVRP等(阻燃电缆型号应符合GB/T 19666-2005标准的要求)没提到ZR-KVVR 或ZC  之类的字眼。  我想知道的是生产印字为 ZR-KVVR 或ZA  ZC  等印字的KVVR KVV等系列的产品 需不需要申请《电线电缆生产许可证》。希望有经验的大侠来交流一下。谢谢!
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2015-07-21 11:59:31
控制电缆可以申请WDZA系列的,可以覆盖ZA、ZB、ZC,如果想生产还是要申请许可证的
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2015-07-22 08:48:08
回复6#,不需要申请
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2015-07-24 16:45:26
楼上的大师,我想知道如果 生产印字为 ZR-KVVR、ZR-KVV 等型号印字内容 需不需要申请《电线电缆生产许可证》?  <div>如果没有《电线电缆生产许可证》 是否可以生产呢?  非常感谢!</div>
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2015-07-29 11:43:37
ZR-KVVR ZR-KVV说白了 还是KVVR 或KVV ,本身聚氯乙烯就可以满足单根阻燃,换个名字就想钻空子,这样不好吧。<div>
</div>
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2015-07-29 11:46:41
ZA、ZC这些原则上也要有生产许可证,毕竟产品也是满足GB/T9330,只是在此基础上提高到了成束阻燃。<div>当然也可以做成企业产品标准,去技监局备个案。这样被查到的话,也有个解释。</div>
safety and reliability - 安全性和可靠性,安全可靠 (0) 投诉
P:2015-08-26 14:40:14
谢谢 各位大师的解答,已经在申请许可证了。<div>我现在做样线 ZA-KVVP 37×1.5的  成缆可以绕聚酯带吗? 会不会影响阻燃实验。</div>
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
