首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 在SYV 75-5-41电缆印字GX HD-SDI 75欧是什么意思呢?
P:2014-10-17 16:53:30
今天遇到一客户,要求在SYV 75-5-41电缆印字“GX HD-SDI 75欧”,请问是什么意思呢?急求解
circular polarization-maintaining fiber - 圆保偏光纤,圆偏振保持光纤 (0) 投诉
P:2014-10-18 08:22:05
3G SDI
串行数字接口 (SDI) 是 ITU-R BT.656 以及移动图像和电视工程师协会 ( SMPTE) 提出的串行链路标准,在演播环境中通过 75 欧姆同轴电缆来传输未压缩的数字视频,大部分专业视频基础设备都采用了该标准。该标准的第一版是 SMPTE 259M,定义了通过串行接口来传输数字化的 NTSC 和 PAL 等模拟视频,它更流行的名称是标准清晰度 (SD) SDI 。传输 SD SDI 所需的数据速率是 270 Mbps。随着 1080i 和 720p 等高清晰 (HD) 视频标准的出现,对接口进行了调整以处理更高的 1.485 Gbps 数据速率。1.485-Gbps 串行接口通常被称为 HD SDI 接口,由 SMPTE 292M 进行定义,它使用同样的 75 欧姆同轴电缆。演播和其他视频产品开发商在同轴电缆硬件基础设备上进行了大量投入,希望能够延长其基础设备的生命周期。幸运的是,SMPTE 最近批准了名为 SMPTE 424M 的新标准,在同样的75欧姆同轴电缆上,SDI数据速率加倍,达到了2.97 Gbps。这一新标准也称为 3-Gbps (3G) SDI,支持 1080p 和数字影院等分辨率更高的图像质量。
Altera的SDI解决方案
为能够快速开发并实现非常灵活的新一代交换机、摄像机、服务器以及其他支持 1080p 的演播设备,Altera 提供经过全面特性测试的 SDI MegaCore 功能,在相同的收发器引脚上可以实现三速 SDI (SD SDI、HD SDI 和 3G SDI)。非常关键的一点是 SDI 接口在工艺、电压和温度变化时仍然能正常工作。 Altera Stratix GX 和Arria GX 收发器FPGA的 SDI 特征参数涵盖了工艺、电压和温度的方方面面。请联系您当地的 Altera® 代表,了解特征参数的详细信息。内核具有自动探测和自动切换特性,根据所接收到的视频数据类型,在 SD、 HD 和 3G-SDI 之间进行切换。因此,内核可以采集并传送 SD 视频、720p HD、1080i HD,或者 1080p HD 。三速 SDI MegaCore 功能包括三个关键数据速率 270 Mbps、 1.485 Gbps 和 2.970 Gbps 的所有接收和发送构建模块 ( 参见图 1) 。接收模块含有循环冗余校验 (CRC) 解码器、行号提取、视频成帧和时序提取,以及格式探测器等。发送模块包括 CRC 编码器和行号插入功能。原有的 SD SDI 加扰器模块被用于发送侧,与接收侧的解扰功能相对应。 Altera 还提供音频/视频 (A/V) 开发套件,可直接支持 1080p SDI 接口。额外的参考设计,如RP168的视频切换,飞轮和有效载荷ID处理,都是在发布的一部分。
[sa571328 在 2014-10-18 8:23:36 编辑过]
cable measuring unit - 电缆测试装置 (0) 投诉
P:2014-10-18 10:29:31
楼上的回复很精彩
X-ray curing system - X射线交联系统 (0) 投诉
P:2014-11-23 15:02:03
楼上的好像挺深奥
polyethylene - 聚乙烯 (0) 投诉
