首页 > 专业英语|国际贸易
[已经解决] wire 和 cable有什么区别
P:2007-08-08 11:04:26
请大家帮忙!多谢!先
high frequency induction furnace - 高频感应炉 (0) 投诉
P:2007-08-08 12:54:37
wire 是导体是裸的,cable则至少是绝缘线芯
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-08-08 12:54:41
问这个问题对生产电缆有帮助吗,前面已经讨论很多了。
只要是你需要的规格就可以了,探讨这种概念性的东西没有意义。
superconducting tape - 超导带 (0) 投诉
P:2007-08-08 13:15:26
不管怎样,还是要感谢大家.
可能本人当初提出这个问题的初衷邮电冒失了.呵呵
以后提问会慎重的 .呵呵
谢谢大家的指教啦
Splay mark - 水纹(塑料) (0) 投诉
P:2007-08-16 15:31:53
知错就改就是好学生
system operator - 系统操作工 (0) 投诉
P:2007-11-02 13:12:22
字面意思一个是电线,一个是电缆
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:24:15
本人觉得概念上有些差别。但是实际应用已经不分彼此了。
State Bureau of Quality and Technical Supervision - 国家质量技术监督局 (0) 投诉
P:2008-11-29 10:34:26
对于初入行者对此问题想搞明白是很正常的.
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2008-12-02 12:54:55
同意10楼的说法,想知道并没有错,而且也是行业相关的问题。
不过,论坛上之前已经有过对此的讨论。
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2008-12-03 09:01:45
WIRE單是指電子線,也即是單純的導體加絕緣體。
CABLE是指電纜線,即通過成纜機加工后的多芯線(至小是二芯線)。
這樣解答是否理解。
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2008-12-16 19:19:20
网络线也叫 CABLE
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2009-03-23 12:27:36
电线(Wire)、电缆(Cable)是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。
电线(Wire):通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层、玻璃丝编织层、塑料、橡皮等)、结构简单、外径比较细小、使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。
电缆(Cable):把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
cycling - 循环,周期性变化 (0) 投诉
P:2009-05-21 18:17:52
我们不是要做到咬文嚼字,但我们希望大家都建立在一个统一认识的平台上.
统一了概念,统一了认识.沟通更快捷,更方便.
沟通从心开始----占了楼主的地方却帮不上忙,请勿见怪
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:17:14
wire和cable 电线与电缆 越是简单的问题越是容易混淆,
简单的理解,结构简单的就是wire,复杂的就是cable.
另外就看约定俗成的叫。,
polyethylene cellular insulation - 聚乙烯泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-23 10:02:30
中文为电线和电缆:
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
希望对你有帮助!
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (0) 投诉
32
