首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 直埋电缆的敷设:直埋技术标准
P:2014-10-16 15:09:29
直埋电缆的敷设,除了必须遵循敷缆的基本要求以外,还应符合下列直埋技术标准:
  (1)在具有机械损伤、化学腐蚀、杂散电流腐蚀、振动、热、虫害等电缆段上,应采取相应的保护措施。如铺沙、筑槽、穿管、防腐、毒土处理等,或选用适当型号的电缆。
  (2)电缆的埋设深度(电缆上表面与地面距离)不应小于700mm;穿越农田时不应小于10一0~0mm;只有在出入建筑物、与地下设施交叉或绕过地下设施时才允许浅埋,但浅埋时应加装保设施。北方寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下,上下各铺100mm的细沙。
  (3)多并敷设的电缆。中间接头与临近电缆的净距不应小于250Inrll,两条电缆的中间接头应前后错开2m以上,中间接头周围应加装防护设施。
  (4)电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行与交叉时的最小距离,应符合相关规定。严禁将电缆近距离平行敷设于管道的上面或下面。
  (5)电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路等交叉时,应敷设在坚固的隧道或保护管内。保护管的两端应伸出路基两侧各1000mm以上,伸出排水沟500mm以上,伸出城市街道的车辆路面。
  (6)电缆在斜坡地段敷设时,应注意电缆的最大允许敷设位差,在斜坡的开始及顶点处应将电缆固定;坡面较长时,坡度在30。以下的,间隔15m固定一点;坡度在30。以上的,间隔10m固定一点。
  (7)各种电缆同敷设于一沟时,高压电缆位于最底层,低压电缆在最上层,各种电缆之间应用50~100mm厚的细沙隔开;最上层电缆的上面除细沙以外,还应覆盖坚固的盖板或砖层,以防外力损伤。同一沟内的电缆不得相互重叠、交叉、扭绞。
  (8)直埋电缆应具有铠装和防腐层。电缆沟底应平整,上面铺100mm厚细沙层或筛过的软土。电缆长度应比沟槽长出1%~2 9/6作波浪状敷设。电缆敷设后上面覆盖100mm厚的细沙或软土,然后盖上保护板或砖,其宽度应超过电缆两侧各50mm。
  (9)直埋电缆从地面引出时,应从地面下O.2m至地上2m加装钢管或角钢防护,以防止机械损伤。确无机械损伤处敷设的 铠装电缆可不加防护。另外,电缆与铁路、公路交叉或穿墙敷设时,也应穿管。电缆保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,预留管的直径不应小于100mm。
  (10)直埋电缆应在线路的拐角处、中间接头处、直线敷设的每50m处装设标志桩,并在电缆线路图上标明。
loading - 加负荷;加感;装线盘,上盘;装料 (0) 投诉
