首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 4芯不等直径成缆外径怎么计算有啊!
P:2006-09-08 12:40:49
   谁能告诉我公式什么的计算方法呀.在韩中洗老师的书上介绍的不详细.谢谢大家.
[此帖子已被 mlksq 在 2006-9-8 12:41:58 编辑过]
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
P:2006-09-08 14:41:22
请你说的详细一点,4芯是圆形线芯还是扇形线芯,还是3个扇形加一个圆形线芯。
errored second - 误码秒 (0) 投诉
P:2006-09-08 19:21:46
是4个圆形线芯,3个大的主线芯,1个小的第4线芯.
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-09-08 22:43:09
这种结构的电缆的成缆外径是很好计算的,在电线电缆手册上有明确的算法,具体的算法在这里我不说了,还是你自己看看书吧!
International association of Fairs and Exposition - 国际博览会与展览会协会 (0) 投诉
P:2006-09-10 14:43:51
D=2.42(3d1+d2)/4三大一小电缆成缆外径计算公式!GB12706上有的,电缆手册上也有!
ABP - 布琪尔(Butyl)绝缘 PE 被覆高压电缆,75℃。 (0) 投诉
P:2006-09-13 15:24:22
有一个CableExpertV5.0软件很好用,可在网上找一下。
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
P:2006-09-14 18:21:25
电缆工艺上对3+1及4+1的成缆系数有个公式,不过好像是3次方的方程,你要解出来的话,用计算机计算比较准,或者你用CAD大概画一下也很准。如果你想精确到0.0几位的话,就没必要了。算得再准,做出来也是有很大误差的
cross connector switch - 跨接开关 (0) 投诉
P:2006-09-15 17:25:14
aiceheart:
未必!电力电缆也许可以,但橡套电缆就不一定可以啦!
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
P:2006-09-16 06:59:10
haoshi:
aiceheart:
看来你并没用过,因为那是结构化的,只讲结构,不管电缆类型,结构符合就可以.上面所说的问题我想是不分力缆与橡套的吧.
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-16 10:35:05
3大1小电缆芯成缆外径:
外径=SQRT[1/4 (D+d+2t)(D+d+2t)+(D+t)(D+t)]+D
D-大圆形绝缘线芯直径
d-小圆形绝缘线芯直径
t-芯线间的距离
Test Method - 检验方法,测试方法,检测方法 (0) 投诉
P:2006-10-01 17:39:28
看来是软结构 的了?
如果是扇形的还要换算成等圆的外径才可以!
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2006-10-07 09:52:18
电子线,通常CAD画画、拼拼就能满足要求了。
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2006-10-07 11:11:15
一般查手册的公式或者用现成的软件计算
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2006-10-07 11:13:43
不行,传不上去!
[山人 在 2006-10-7 11:17:21 编辑过]
inclined curing line - 倾斜式硫化生产线 (0) 投诉
P:2006-10-19 23:12:25
芯不等直径成缆外径怎么计算有啊!
3大1小电缆芯成缆外径:
D-大圆形绝缘线芯直径
d-小圆形绝缘线芯直径
t-芯线间的距离
balloon insulation - 鱼泡式绝缘 (0) 投诉
20
