[辅助材料] 氯化聚乙烯混炼胶(CPE混炼胶)
P:2014-10-15 11:57:16
氯化聚乙烯混炼胶(CPE混炼胶)
产品简介 烟台恒鑫化工科技有限公司经数次配方试验和性能测试以及对多种材料的精心选择,研制出氯化聚乙烯混炼胶,无论是硫化胶试片性能还是挤橡连续硫化生产出的电缆护套等产品性能均达到甚至超过相关保准规定(gb5013.4-1997)。氯化聚乙烯混炼胶是把含氯生胶按配方与配合剂经炼胶机混炼的胶料,在其分子链中加入了C-S键,从而提高了分子链的交联强度,生产出来的氯化聚乙烯特种橡胶具有强度高、硫化简单、硫化速度快,交联密度高的特点,适合罐式硫化和模压硫化等。 产品成份 氯化聚乙烯混炼胶是由含氯化聚乙烯基线型高聚合物的聚有机硅氧烷(俗称生胶)加入梳化剂(噻二唑硫化体系)配合补强填料、增量填料、二氧化硅、架桥剂、,结构控制剂、偶联剂等赋予各种性能的添加剂经过高温密炼机混炼配制而成的基础胶料-CPE混炼胶。 产品优势 该氯化聚乙烯混炼胶至成的产品与氯丁橡胶、丁腈胶相比有优秀的耐臭氧性能和低温性能,与过去使用氯磺化聚乙烯、氯丁胶并用丁腈胶相比有着显著的工艺优势和成本优势。
具体如下:
1.挤出性能好:挤出快,外观好,成品光滑、无焦烧现象。
2.耐候性好:在自然条件下300h后该特种橡胶抗张强度和断裂率变化率是较小的。
3 耐热性好:经100℃72小时热老化试验,胶料抗张强度和断裂率变化率是较小的。
4.耐油性好:取三种油为试验介质在100℃小时的试验结束后,氯化聚乙烯胶料体积变化率是较小的。 使用方法 1、挤出:将该scm 混炼胶直接投入挤出机喂料口挤出即可。
2、硫化条件:151℃-60min。
3、硫化工艺:硫化罐硫化,适合包布、包铅硫化工艺,模压硫化。 产品用途 用于有耐候耐温要求的胶管,如高压钢丝编织胶管,汽车胶管,电缆外护套,密封材料,橡胶垫片等。 技术指标:
| 试验项目 | 单位 | 测试方法 | 技术标准 | 实测数据 |
| 常温物理性能:硫化条件min | ||||
| 抗张强度 | ≥,mpa | gb/t528 | 8.0 | 8.5 |
| 扯断伸长率 | ≥,% | gb/t528 | 250 | 400 |
| 硬度 | shore a | gb/t531 | 72 | 72 |
| 门尼粘度 | 大转子 | ml1+4,100℃ | 70 | 77.13 |
| 耐臭氧 | 小时 | 浓度50pphm,40℃h | 不龟裂 | 无龟裂 |
| 焦烧时间tc10 | min | 151℃ | - | 4:31 |
| 热老化性能:热老化条件—120*72hr | ||||
| 强度变化率 | ≥,% | gb/t528 | -20 | +3.6 |
| 伸长率变化率 | ≥,% | gb/t528 | -50 | -18.75 |
联系电话15253509853
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
