首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 控制电缆KVVP2-22中标准要求采用铜带,可否用铜塑复合带代替
P:2014-10-14 15:08:50
控制电缆KVVP2-22中标准要求采用铜带,可否用铜塑复合带代替,采用铜塑复合带屏蔽有什么风险吗?请各位同仁前来交流!
uniformity - 均匀性,均一性 (0) 投诉
P:2014-10-15 08:59:55
还是按照标准来吧
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2014-10-15 14:26:19
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2017-09-16 18:38:53
还是按照标准来吧
seal - 密封,封接 (0) 投诉
P:2017-09-26 15:02:06
如果是你家用的,你家控制电缆KVVP2-22可用铜塑复合带代替,甚至不用,导电线芯也可用铁丝代替!哈哈
[2009hu 在 2017-9-26 15:03:28 编辑过]
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2017-10-08 14:52:05
以前没有铜塑复合带,现在可以用铜塑复合带代替,在以后标准修订时把铜塑复合带内容加上,铜带/铜塑复合带-----P2。仅供参考
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (0) 投诉
P:2017-12-12 15:07:01
别找事~按标准来
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2018-05-19 20:13:27
偷工减料哟
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2018-05-21 17:13:14
哈哈哈 偷工减料  其实  你这个可以从电磁场原理来解释  或者无线电干扰来解释  你首先要明白铜带绕包是用来屏蔽哪类干扰的  干扰波长范围是多少 来选去铜丝编织 还是铜带绕包   然后你还有弄明白 屏蔽的工作机理是什么
hyperbolic roll - 双曲线滚筒 (0) 投诉
P:2018-05-27 16:36:33
呵呵,你用铜塑做好的产品送检难道会合格吗
[狂风暴雨 在 2018-5-27 16:37:15 编辑过]
PST - plesiochronous section termination准同步段终端 (0) 投诉
