[材料介绍] 铜线拉丝油13554887569 DERUN-DR6000
P:2014-10-11 21:00:39
铜 线 拉 丝 油13554887569 DERUN-DR6000
一、特点及用途:采用水溶性DRL-6000铜线大中拉丝油,在一系列产品中,不断的研发,在注重表面品质的前提下,最大程度满足了现代设备高速、连续生产的特点,最大程度减少断线、提高生产效率、延长使用寿命,在铜线行业广泛应用,水溶性拉丝油具有如下特点:
1. 乳化性能稳定:对水质要求不高,就是在沸腾的温度下,也不会破坏水溶性拉伸油之乳化安定性,拉丝液不易老化。
2. 适合高速伸线:可在大、中拉机速度1200M/分至2200M/分长时间高速正常使用,铜线表面光泽好,眼模磨损小。
3.抗氧化特强:特殊的抗氧与防锈功能,使拉伸出的铜线维持长久光亮的表面。线材退火(烧炖)后,铜线外观颜色光亮优美。
4. 清洁性优良:表面张力低,铜粉沉淀快,可长期维持油槽干净清洁。
5. 润滑性特强:表面张力低,眼模失圆度好。除了传统的油性剂外,含有高级的润滑增强剂,能够耐高温,降低眼模的损耗,廷长拉丝眼模使用寿命。
6.含有静电防止剂:能够消除静电以及拉伸后铜粉的附着,保持眼模及铜线的清洁。  7.环境影响小:拉丝油生产所使用的配方与材料均属于环保原料,对操作人员无危害,污染性极低。
二、拉伸使用浓度: DERUN   DR-6000        粗伸拉伸浓度:8-12%之间,中伸拉伸浓度:4-8%之间。
三、包装储方式:    铁桶包装,175KG /桶,按非危险品标准分类存放于室内。
 铜 线 拉 丝 油13554887569 DERUN-DR5000
 一、特点及用途:采用最新技术的DR-5000水溶性细拉铜线拉丝油,适用于细拉铜线的抽伸润滑过程,产品性能稳定,水溶性DR-5000拉丝油具有如下特点:
1.本品为水溶型产品,是由多种优质、高效添加剂按严格的配方、独特的生产工艺加工而成。
2.适合高速伸线:可在极速2200米/分-2800米/分长时间高速使用,线材表面光泽好,眼模磨损小。
3.乳化系统更完美:适应水质能力强,所以拉丝液不易老化。
4.具有良好的减摩、快速散热和优异的清洗能力,是拉伸各种规格的铜线材料理想的润滑剂。
5.防锈性特强:可以使拉伸后的铜线维持长久的光亮表面。
6.选用精制原料,可使线材光亮优美,有助于漆包线等二次加工。
7.可适用不同硬度的水质:具有良好的清净性及润滑减摩性,延长模具及机器使用寿命。
8.环境影响小:拉丝油生产所使用的配方与材料均属于环保原料,对操作人员无危害,污染性极低。
二、拉伸使用浓度: DERUN   DR-5000          细拉拉伸浓度:2.5-3.5%之间三、包装储方式:铁桶包装,175KG /桶,按非危险品标准分类存放于室内。
铜 线 拉 丝 油13554887569 DERUN-DR8000
一、特点及用途:采用最新技术的DR-8000水溶性铜线极细线拉伸油,适用于双零线成品铜线拉伸,目前在国内多家厂家使用,品质稳定,DR-8000极细线油具有如下特点:
2. 适合高速拉丝:可在微拉机速度1500M/分至2200M/分长时间高速正常使用,铜线表面光泽好,眼模磨损小。
5. 润滑性特强:表面张力低,眼模失圆度好。除了传统的油性剂外,含有高级的润滑增强剂,能够耐高温,降低眼模的损耗,廷长伸线眼模使用寿命。
6.含有静电防止剂:能够消除静电以及抽伸后铜粉的附着,保持铜线的清洁。
二、拉伸使用浓度: DERUN   DR-8000          细伸拉伸浓度:1.5-2.5%之间
double-unit drawing stand - 双单位拉线机 (0) 投诉
