首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 怎么测试聚四氟乙烯绝缘是否烧结过度或者结晶不够啊?
P:2007-08-08 09:30:46
请问各位:怎么测试聚四氟乙烯绝缘是否烧结过度或者结晶不够啊?
还有50-3内导体很容易从绝缘中拉出来,怎么解决啊?
AES - Acrylonitrile-ethylene-styrene 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-08-14 21:59:42
我自己说几点吧
1, 增大间隙 以增大压力
2,降低速度 降低烧结区温度 增加结晶度
3,降低溶剂的配比(不知道有没有用)
我就想到这3点   请大家补充
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2007-10-27 22:34:21
赞成
electric-powered cold pressure wire butt-welder - 电动冷压线材对焊机 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:11:38
不是很熟
Fracmat machine - 弗拉克马特试验机(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)) (0) 投诉
P:2007-10-30 21:41:16
建议做以下调整:
判断是否烧结OK,主要是看线材表皮是否光滑和透明度。如果线材不透明则表现为结晶不够,不够太透明则烧结过头。一般PTFE线材之外观保持半透明状较好。
1.合理调整生产速度与烘干和烧结温度之比例。速度越慢烧结温度越高结晶度越好,反之亦然。
2.导体容易抽出产生原因为使用之内模管太短,需将内模管加长。内模管壁最好为0.15-0.2mm。
3.还有外模之廊段要合适,不要太短。
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2007-12-30 20:59:58
50-3附着力不好原因主要与烧结温度有关,应调整烧结温度曲线
RIV - radio influence voltage;radio interferance voltage无线电干扰(电压)水平 (0) 投诉
P:2007-12-31 11:41:55
附着力  关键是你的是否选用了合适压缩比的材料 还有就是上面所说的几点.-3线  粘附力标准为d大于 18N就可以.实际上烧结度不够,说明介电常数小,实际上是个好事,可以提高传输速率,就看你的选择了
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2008-01-27 21:48:25
用DSC 测试其熔点温度。
tag marking - 标签标志 (0) 投诉
P:2008-03-04 17:54:23
调节烧结温度,测量横纵向抗拉强度是否接近,如接近说明烧结很好。
附着力:增大模间隙
American Engineering Standards committee - 美国工程标准委员会 (0) 投诉
