首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 影响电缆性能因素及在布线中的放置影响电缆性能的六大因素
P:2014-10-09 16:04:27
影响电缆性能因素及在布线中的放置影响电缆性能的六大因素:
·紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
· 热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。
· 水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。
· 机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接.
· 接地--如果电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
· 路由总长度(不仅仅指楼间)--大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。对于100Mps或1000Mbps网络,其铺设距离不能超过这一限度。如铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。
电缆是否放置于:
1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。
4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。打算采用哪种捆绑方式?电缆是否被阳光直接照射。
5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。
6.地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。
untwisting moment - 退扭力矩 (0) 投诉
