[材料介绍] 电缆新材料介绍:
P:2014-10-09 13:55:44
陶瓷化耐火硅橡胶的特性
普通的高分子材料,在经过火焰燃烧后绝大部分都变成灰烬,很少有能够变成陶瓷状物体,所以起不到隔绝火焰的作用;陶瓷化耐火硅橡胶,可以在500℃以上的高温和火焰烧蚀下,形成坚硬的陶瓷状物体,而且烧蚀时间越长、温度越高,坚硬的效果越明显,部分型号的陶瓷化耐火硅橡胶可以达到1200-1500℃;陶瓷化耐火硅橡胶可以使用常规的橡胶加工设备进行生产,生产的制品具备了硅橡胶的物理机械性能和其他各项性能,具有良好的加工性。
陶瓷化耐火硅橡胶,既不是阻燃胶,也不是难燃胶,阻燃胶和难燃胶的作用机理,是在高分子材料中加入有机和无机阻燃材料,在燃烧的过程中,生成的物质可以使的火焰逐渐熄灭,从而达到阻燃的效果;但是,在火灾中,火焰是在持续不断的燃烧着,阻燃胶和难燃胶被烧以后都会变成灰烬,所以起不到消防、防火的作用,这种用阻燃和难燃橡胶做成的阻燃电线电缆不能够完全保障在火灾中的通讯、电力的通畅,人员和财产的安全就得不到保证。
陶瓷化耐火硅橡胶,在被火焰烧蚀的情况下,有机成分会在很短的时间内,被烧蚀转化成坚硬的陶瓷状物质,形成一层良好的隔绝层,阻挡火焰的继续燃烧,起到很好的防火效果。
陶瓷化耐火硅橡胶,在常温下无毒、无味,具有很好的柔软性和弹性,具备了硅橡胶的特质,是一种完全具备了消防、防火要求的新型高分子复合防火材料,由于用它生产的防火电线电缆加工工艺简单、价格低、不需要增加投入,是一种应用前景很广的新型高分子复合防火材料。
陶瓷化耐火硅橡胶的物理机械性能:
测试项目
性能指标
硬度,邵氏A
68
拉伸强度,MPa
5.5
扯断伸长率,%
305
撕裂强度,KN/M
16.3
硫化剂:双-2.5, 试片硫化条件:175℃×5min,   试片厚度:2mm
试片经烧蚀后的结果,:
试片厚度
450℃×90min
500℃×90min
600℃×90min
750℃×90min
900℃×90min
2mm试片
硬
硬
坚硬
坚硬
坚硬
5mm试片
硬
硬
坚硬
坚硬
坚硬
试片在丙烷火焰中的烧蚀结果:(2min断烟)
试片厚度
700-800℃×90min
2mm试片
坚硬
5mm试片
坚硬
2.陶瓷化耐火硅橡胶的防火机理
陶瓷化耐火硅橡胶,是一种新型的高分子复合防火材料,主体材料是高温硅橡胶(HTV),在常温下它具备了硅橡胶的基本特性,无毒、无味、耐高低温、耐臭氧老化、耐候老化、优良的电绝缘性能,也具备了普通高温硅橡胶的良好的加工性能。
陶瓷化耐火硅橡胶在火焰的烧蚀下,燃烧1-2min后即开始烧结成坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层,这种坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层可以非常有效的阻挡火焰的继续燃烧,而且在被烧2-3min后完全断烟,在接下来的阻挡火焰的过程中,本身也不再有烟雾产生,在前期2-3min内产生的烟雾,也是无毒、无卤的;烟雾主要是由有机硅燃烧后产生的,有机硅本身不含有毒、有卤的物质。
陶瓷化耐火硅橡胶应用于防火电线电缆的性能测试
标称截面1.5mm2陶瓷铠状耐火硅橡胶防火电线物理机械性能:
测试项目
性能指标
拉伸强度,MPa
5.1
扯断伸长率,%
370
陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆在丙烷火焰中的烧蚀结果:
标称截面,mm2
700-800℃×90min,加载0.6KV
1.5
通过
4.0
通过
5.0
通过
3.陶瓷化耐火硅橡胶应用于防火电线电缆的加工性、经济性和应用性
  陶瓷化耐火硅橡胶,和普通的高温硅橡胶的混炼胶的加工方法是完全相同的,它具备了很好的挤出性和模压性,陶瓷铠状耐火硅橡胶可以直接使用硅橡胶电线电缆设备挤出、硫化成电线电缆,无需增加设备,更无需像氧化镁矿物防火绝缘电缆那样,要巨额的设备投入,也无需像云母带缠绕的耐火电缆那样,要经过多次的缠绕,费工费时,可以大幅度降低成本;用陶瓷铠状耐火硅橡胶生产的电线电缆,可以大幅度降低成本,可以和普通的电线电缆一样便捷的进行敷设安装,无需像氧化镁矿物防火绝缘电缆那样敷设复杂,为防火电线电缆的广泛普及和应用,提供了前提条件和基础。
4.陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆的应用
陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆所具备的良好的消防、防火特性,使得它可以广泛的应用于公共消防、防火安全要求非常高的场所,如普通民灾、高层建筑、电梯、大小型超市商场、地铁、机场、车站、医院、银行、写字楼、宾馆酒店、邮政电信大楼、展览馆、图书馆、博物馆、古代建筑、学校、电力大楼、公共娱乐场所、隧道、地下建筑、仓库等,还可以用于冶金、钢铁、焦炭、煤矿、电厂、输变电站、造船、石油、化工、医药、核电站、航空航天、军事、造纸等行业,以及家电、汽车、公共交通设施等等;陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆有着广阔的应用前景。详情致电:13816129579
preventive control - 预防式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
