首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 闲来无事,问问
P:2014-10-08 22:09:43
有没有可能做一条挤出机生产流水线呢,就像做汽车那样的流水线,从材料切割到焊接,到外表处理.见笑了.
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2014-10-09 07:42:54
汽车利润高,电线电缆这样的设备投下去20年难回本,见笑了
SAPT - self-amalgamating polyethylene tape聚乙烯胶粘带 (0) 投诉
P:2014-10-09 07:59:24
主要是你想流到那种程度,现在的科技不是问题,只是钱的问题,一般在二百万内可以做到很先进
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2014-10-09 08:11:48
有啊,有做通信电缆完整的一套流水线设备,
computer-aided wire drawing - 计算机辅助拉线 (0) 投诉
P:2014-10-09 08:41:39
我的意思是机械生产流水线,不是你说的那个意思
BN - Brown缩写棕色 (0) 投诉
P:2014-10-09 10:42:07
舍得投入资这个是可以有的
continuous vulcanization - 连续硫化。热塑型材料(橡胶类及交连 PE 等)在押出后电缆之绝缘(或被覆体)须经过加流管或加硫体连续加硫,使材料各分子间形成链状结合。加硫方式很多,通常用高温及高蒸汽压来完成加硫步骤。 (0) 投诉
P:2014-10-09 14:35:38
自由人:
<div>
</div><div>简单的有,比如汽车线,从材料进去到包装完成。复杂的就没有了</div>
magneto-optic effect - 磁光效应 (0) 投诉
P:2014-10-09 15:09:35
记得去年在广州琶洲展会中见到有一体机,从绞铜到押出电线打好卷。
[gdmainland 在 2014-10-9 15:10:04 编辑过]
star quadding - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2014-10-09 15:44:28
老早就有,这边铜杆进去,后面打好卷出来!
Annealed Tinning Machine - 镀锡退火机,退火镀锡机 (0) 投诉
P:2014-10-10 09:21:40
有錢自然可以了.流水線的建立前身也是經歷從零散工段到整合工段的,<div>就是相當於將零散的加工工序進行統一整合.</div>
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2014-10-10 15:48:55
关键是钱的投入,
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2014-10-10 19:43:35
你能够卖出去那么多按流水线生产出来的设备么。。。
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2014-10-11 09:35:57
跟做汽车一样,在各省市开4S店
sealing wire - 焊接线,封装用线,密封引线 (0) 投诉
P:2014-10-11 11:23:46
简单的电线如BV,可以考虑,其他复杂的不要去想。
laser beam - 激光束 (0) 投诉
P:2014-10-11 12:01:00
大力投入资金和厂房,只能做垄断或者高利润,普通电线利润低,老板会不会赔的没裤子穿?
technical specification - 技术条件,技术规格 (0) 投诉
18
