[问题求助] PVC求教
P:2014-10-08 20:07:35
        各位高手     PVC护套料在开线时  平方越大外观差   平方小的外观又没有问题  然后烘料之后又可以了    这是什么原因     PVC配方怎样调整???排除PVC受潮   求高手赐教
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2014-10-08 20:09:37
外观差是指有毛刺     有沙眼     滑剂添加量是1.2份   比重1.5
melt flow rate - 溶体流动速率 (0) 投诉
P:2014-10-09 08:13:19
最好还是上个图吧
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2014-10-09 14:15:55
建议两个方面调整,一是抬高一二段工艺温度,二是降低润滑剂用量,1.2份有点过了,0.5估计差不多了。
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2014-11-05 08:44:49
塑化不到位吧
Schrödinger equation - 薛定谔方程 (0) 投诉
