[问题求助] 高频问题,请大师们帮忙解一下!很感谢!
P:2014-10-08 01:57:33
取RG8芯线2000m的编织测出的结果,为什么高频有这么高的峰值,是哪里出现了问题,请各位大师赐教,小弟很感谢!
取
200
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2014-10-08 01:59:30
主要是测3GHZ的,
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2014-10-08 20:59:00
SWR,求大神!!
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2014-10-10 08:08:53
看了看,3G内的峰一般在1.25内,估计生产设备一般,唯独高点在2990MHz,查一下编织节距,不难解决。
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2014-10-10 12:21:06
90物理发泡,但这编织节距是我司用了很多年了,一直没有什么问题,只有这次才出现这种批量的高频高峰现像!
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2014-10-10 12:22:38
也改动过编织的节距,但情况都差不多,所以会不会是原料的问题?
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2014-10-11 11:52:03
这么高的频率有个尖峰,建议你还是换一下连接头试试
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2014-10-12 21:12:41
是换网络分析仪的测试接头吗?我这线是测500m-2000m一盘的编织线!不是有接头的连接线!
console - 控制台 (0) 投诉
P:2014-10-13 07:36:47
也改动过编织的节距,但情况都差不多,具体节距?
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2014-10-13 13:56:01
都是一个点掉,应该是发泡料出了问题。是不是材质变异造成的谐振问题。编织目数是多大的?测500m-2000m一盘的编织线你是接在裸线治具上测试还是加工好SMA或者BNC连接器测试的?
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2014-10-13 14:46:27
我编织是24锭×8/0.14TC。节距是42.3±2的
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2014-10-13 14:55:10
是接在裸线治具上测试的
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2014-10-13 21:47:49
你是深圳金信诺的
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2014-10-14 07:49:35
我编织是24锭×8/0.14TC。节距是42.3±2的。改成40试试。
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2014-10-14 09:44:55
最好加工好连接器测试看看,编织目数改小。如果7目改为9目试下!
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
17
