[问题求助] 屏蔽类现在耐压测试通不过怎么找绝缘缺陷
P:2014-10-07 14:12:08
  求教各位专家,如果屏蔽线耐压测试时有某一根芯线通不过,证明那根芯线是有绝缘缺陷的,有没有什么设备可以准确的找到该缺陷在多少米处,方便剔除不良的,或者有没有好的方法找到绝缘缺陷,目前我们只能用最笨的方法分段挑选,这样产生的断头多而且浪费也大
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
P:2014-10-07 16:03:22
有专门的设备,可以测量出高压击穿点的大概位置,你可以在网络上找找!
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2014-10-08 08:33:54
可以用专业电缆故障定位仪精确定位,也可以使用万能表定位一下。
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2014-10-08 13:23:07
测电阻啊,剪一米短路测测电阻,算一下啊
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2014-10-12 10:06:14
求公式啊 ,关键找不到那个短路的那一段啊
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2014-10-22 19:33:47
1.先将不良线屏蔽与导体分别接到万用表两只探笔上,此时万用表会显示电阻值为一个稳定的数字。(如果无数字显示,就还需要用高压机将绝缘击穿让破口更大些,直到能用万用表测出电阻为止)
2.用手工拉动线材;由打卷先拉到盆子里。一边拉一边抖动拉在手上的线材,然后一边观察万用表数字显示是否有变化,如果拉倒某一个位置,万用表的电阻值发生非常大的波动和闪烁。那么恭喜你,破口的地方就在这个位置,可以将此段前后1M左右的线材砍掉后。再复测一次。(此法有95%的中奖率)有时候也讲究一些技巧的。 也可以分别测A B 两端的电阻值,大致判断破口离那一端更近,就可以从那一端开始拉起。
此办法就是效率慢点,需要些耐性。不过还是很好找的,成本相对低。操作也简单。
rolling face - 轧辊工作面 (0) 投诉
P:2014-11-17 20:26:29
有专业的机器,探伤仪,买一台基本上来去很小的
tracking resistance test method - 耐电痕试验方法 (0) 投诉
