首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字反印问提
P:2014-10-05 10:55:09
 当天生产时印字很好 ,擦不掉 印字清晰。两天后印字反印到另一面上,线没有出油,油墨也换了两家,还是没有找到问题所在
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2014-10-05 10:56:55
给为在线大侠 给下建议 小可先拜谢了
multi-spindle wire lapping machine - 多轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2014-10-06 08:20:50
什么材料啊?<div>印字是在生产线的哪个位置?冷却前后?</div>
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2014-10-06 09:11:34
是不是印字迁移到与之接触的线缆面去了?是这个意思吗?就是线缆收起来后,有印字的部分,在与之接触的线缆表面上拓印下印字内容。如果是这个问题,就是油墨的问题了,你需要抗迁移油墨。油墨厂家应该可以帮你解决的
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2014-10-06 18:57:38
谢谢,应该是这个问题。
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2014-10-07 09:39:03
油墨迁移,换油墨
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2014-10-07 09:55:41
绝缘线芯冷却不足,印字后收卷到一起,也能造成线芯之间油墨反印。
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2014-10-07 11:31:00
PLWH:
<div>
</div><div>这个情况现在倒不容易碰到,因为现在用的油墨基本都是快干型的。特别是喷码机用的油墨,肯定是快干的,如果是字轮的压印,有可能因为油墨未干而导致迁移现象。</div>
interactive service - 交互业务 (1) 投诉
P:2014-10-08 08:16:39
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2014-10-08 08:50:06
果断换油墨
manufacturing - 制造,生产 (0) 投诉
P:2014-10-09 15:34:41
要找专业的厂家
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2014-10-10 09:32:55
應該是油墨移形了.還有可能就是線材沒有足夠冷卻.
radio - 无线电;收音机 (0) 投诉
P:2014-10-11 10:32:45
有可能没凉透。
midspan joint - 中间接头(例如架空线的) (0) 投诉
P:2014-11-20 16:22:46
也有可能绝缘材料含有过量的增塑剂,油墨体系中过量的助剂有时会因印刷油墨里的溶剂溶解出一部分油墨的颜料而导致在绝缘中移动。
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2019-02-15 14:38:45
 冷却 快干
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
16
