[同轴电缆] RG6 无铝箔铜丝编织 95% 衰减问题
P:2014-09-30 13:41:43
RG6 的结构是这样的: 1.02铜丝,4.6+/-0.1发泡,7X24锭0.16铜丝编织,节距 24.7,护套6.8PVC,客户的 衰减要求 如下:
频率
衰减最大值
50
5.412
100
7.216
200
10.461
300
13.673
400
15.158
450
16.654
550
18.865
700
20.207
750
21.703
870
22.286
1000
24.156
我们的设计: 70机芯线,1.033  铜丝 +4.68(FPE)(陶氏料:1644:1253/70:40)阻抗 77.62,24锭编织  </div>
24 x 7 x 0.12 铜丝, 节距 24.7(覆盖率95%)
现在870 和1000兆 两个点 都超出最大值 0.6dB 左右
已经试过了好几次了
哪位大侠 觉得 这两个点 理论上面 可以达到的吗? 有什么可以改进的地方吗?
换材料 还是什么的?
[hansen 在 2014-9-30 14:44:53 编辑过]
annular conductor - 环状导线 (0) 投诉
P:2014-09-30 14:47:05
换发泡料吧,1000MHZ的衰减随便都可以做到21以内,阻抗做到接近78了衰减还超标,我怀疑你的6944和1253有问题啊
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2014-11-25 11:30:42 原因:han兄乐于助人啊
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2014-09-30 14:48:37
老外的标准1000MHz的衰减是21.49,基本都可以做到21以内。国产料也可以做到客户要求的指标
three-core single lead sheath cable - 三芯分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2014-09-30 14:49:33
低压发泡吧,是不是氮气瓶直接注气的啊
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2014-09-30 16:38:50
厉害
drop point - 滴点;下线点,引入点 (0) 投诉
P:2014-10-01 00:57:28
看发泡粉有无受潮,按你的材料和结构,这个衰减应该余量很多
on-line - 在线,联机 (0) 投诉
P:2015-01-20 18:40:50
这个RG6 是咩有铝箔的, 有铝箔的很好做<div>顶顶更健康</div>
quantun wire - 量子线 (0) 投诉
P:2015-04-19 19:07:07
路过,学习了
HVTT - high voltage time test高压时间试验 (0) 投诉
P:2017-07-18 14:07:48
路过,学习了
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
