首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于成型导体绞合的问题
P:2014-09-24 08:46:58
我公司生产的瓦形导体线头和线尾测得的截面有时候能相差3、4个平方,请问是什么原因造成的? 还有瓦形导体电阻合格的话为什么比圆形紧压导体的截面要大好多?这种现象正常吗?
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2014-09-24 09:18:32
我们绞线做紧压圆型和扇形时都有出现这种现象,所以一般我们的线头会做大一点,保证中间的导体截面也达到要求。是不是应该跟刚开机时,拉模跟压模还没有发热,热涨冷缩,或者刚拉出头开机速度比较慢有关,反正就是有这种现象。
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2014-11-28 09:42:07
很正常,上车张力没有带起来,处于调试阶段,截面肯定会大,下车的话易松散,也会造成截面偏大,上下车头肯定会浪费一点
plastic threads - 塑料螺纹; 螺纹型塑料,塑料线 (0) 投诉
