首页 > 新产品 新技术
[防鼠防蚁] 再谈电缆防白蚁问题
P:2006-09-08 10:24:46
1.环境因素
据原邮电部设计院、广东电器研究所等单位统计报道,在广东、广西、湖南、湖北、福建、江西、浙江、安徽、四川、云南、海南、上海、江苏等13个省、自治区、直辖市中,均有白蚁危害电缆的情况。在南方,白蚁造成的通讯电缆故障占总故障率的60%,广东省则高达80%。电缆线路埋设在亚热带地区,潮湿多雨,电缆所经路径均为山泥回填土,树根、枯草甚多,电缆送电后周围土壤温度升高,更适宜白蚁繁殖、生长。
2.白蚁防治方法
白蚁防治主要有两个方面:一是白蚁的灭治;二是采用预防白蚁侵入危害的一种手段。白蚁的基本防治方法主要有:生态防治法、生物防治法、物理机械防治法、化学防治法。
2.1生态防治法
生态防治法是在建筑物、水利工程开工前、施工中、竣工后交付使用的长时间内和一系列的种植业工作中,根据防治白蚁的要求,采取各项必要的措施或开展各项活动,创造不利于白蚁滋生的环境,使建筑物、土质堤坝和农林作物等免遭白蚁危害的一类防治方法。
2.2生物防治法
以自然界存在的种间斗争和白蚁与真菌的关系为基础,利用白蚁的天敌来防治白蚁和利用真菌指示物找巢的方法。
2.3物理机械防治法
物理机械防治法是利用人工、器械和光、热、电、声、波等物理能来防治白蚁的方法:①挖巢法;② 诱杀法(灯光诱杀有翅成虫、食饵诱);③热杀法;④建砂粒屏障阻止白蚁穿越;⑤生物物理学在白蚁防治中的应用(高频和微波灭蚁、放射性同位素示综、利用声频探巢、利用电阻率探巢、用探地雷达探测白蚁巢)。
2.4化学防治法
利用各种有毒的化学物质——药剂,通过一定的方法,直接接触白蚁虫体,或者处理栖息、孳生场所、危害对象,使白蚁因接触或吞食药剂而中毒死亡,或者因此而产生忌避作用而不能侵入危害。它的特点是见效快、效率高,使用方法简便,受区域性的限制小。 具体的剂型、实施方法和选用药剂如下:
①防治白蚁药剂的剂型:粉剂、可湿性粉剂、乳剂、水剂、油剂、片剂(锭剂)、烟剂;
②防治白蚁药剂的使用方法:喷粉、喷液、压注、熏蒸、压烟、涂刷、浸渍、食诱药杀法、跟踪激素诱杀法、毒饵诱杀、建毒土带、浸种浸苗、浇灌、灌含药泥浆、防蚁药带包裹;
③常用的防治白蚁药剂:有机氯类:灭蚁灵、氯丹;有机磷类:毒死蜱。
3.塑料电缆防白蚁
防白蚁电缆主要是在特定的使用条件下,防止白蚁对电缆的损伤,确保安全供电,其主要使用范围包括:电站、城市、车站、码头、粮库、机车车辆、轮船、住宅区、南方温暖、潮湿地区。塑料电缆防白蚁采取的防护措施主要有化学防蚁、物理防蚁(在电缆结构上进行改进、如采用金属护套等)和综合防蚁(化学防蚁和物理防蚁相结合)等。
3.1 化学防治法
对于塑料绝缘电缆而言,化学防治法是采用药物型电缆、毒土防蚁等进行防治。
药物型电缆是在电缆护层材料中加入一定剂量对白蚁有毒杀作用的药物,即成为药物型电缆。对药物的要求应该是对白蚁有强杀作用而药性持久,数年、数十年而不易失效,并能承受160℃短暂高温而不易分解;工艺简单而用量少,其毒性不变,对电缆的机电性能均无影响;生产和施工方便;材料来源比较广泛,价格便宜;对人毒性低等。
毒土防蚁是在电缆周围的土中掺入一定剂量的毒杀药物,阻杀白蚁。进行毒土处理时所用的药物不像药物型电缆那样严格,使用的浓度范围也比较宽,只要能满足防杀效果好、性能稳定、药效持久、容易购买、价格便宜、使用方便等条件的药物均可使用。毒土处理时应注意安全,不要在井边、河边、鱼塘边配制和使用药物;施工操作人员应采取防护措施,戴口罩、手套等,吸烟、取食应按规定,并注意通风和风向;沾染药液后应及时用肥皂洗涤等。
3.2 物理机械防治法
对于塑料绝缘电缆而言,物理机械防治法是选用咬不动电缆或电缆保护管。咬不动电缆,即用白蚁咬不动的材料制造电缆外护套,如不锈钢、尼龙12及硬质塑料等。目前,绝大部分电缆都以聚氯乙烯或聚乙烯制作护套。因此,采取措施以提高聚氯乙烯或聚乙烯护套的硬度是较好的方法。而聚氯乙烯和聚乙烯两种材料中,以聚乙烯硬度较高,故宜采用中、高密度聚乙烯护套。
电缆保护管分水泥、金属和塑料材质,塑料保护管有PVC、PE及玻璃钢等。由于白蚁对树脂有憎性,而环氧树脂是玻璃钢管的主要成份,因此玻璃钢管比PVC、PE管更能抵抗白蚁的咬啮与腐蚀,所以目前大多采用玻璃钢材料作为电缆保护管。
3.3 药物防蚁电缆
防蚁电缆是综合物理和化学两种防蚁方法而制造的专用电缆,既具有药物型电缆的特点,同时也具有咬不动电缆特性。防白蚁护套料系由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、抗氧化剂、润滑剂、着色剂、填充剂及杀白蚁剂在严格温度和时间条件下经捏合,密炼塑化,切料而成的有机化合物和无机化合物组成的高分子复合物,使其不仅达到标准规定的电性能和物理机械性能,而且达到GB/T2951.38-86标准所要求的白蚁击倒时间及白蚁击倒率的指标。该类电缆外护套一般采用在聚乙烯中加入一定剂量的毒杀药物制成,或者在聚乙烯外护套加挤一层高硬度的药物护套。
3.4 采用新型防蚁护套材料
近几年,高硬度特种聚烯烃在国外防蚁电缆制造中得到广泛应用。常用的有Termigon(目前第三代已问世),因其硬度高达邵氏65以上,且无污染,可用常规工艺挤出,是目前理想的环保防蚁护套材料。应用该材料挤出的防蚁电缆已在广东肇庆地区具体工程中得到使用。
总之,电缆遭到白蚁危害的现象相当普遍,如果在发现后再来灭治、预防,工作难度就大多了, 需要投入大量的技术、人力、物力。要是在建设电缆槽之前做好预防工作,那就省事多了。因此,一旦发现了白蚁要保留白蚁的迹象和被白蚁蛀蚀的物件,应进行综合防治。对于埋地电缆来说,适宜的方法是物理机械防治法和化学防治法。
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
