[问题求助] 影响电缆屏蔽衰减和转移阻抗
P:2007-08-07 21:24:39
请教各大师       影响电缆屏蔽衰减和转移阻抗的因数有那些    谢了啊
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2007-08-08 11:25:13
您好!
我自己正在准备作一套这样的测试系统, 当然也是参考标准啦, 所以如果有一些问题可邮件联络我!
其实我也想很知道实际产品中的测试效果! 谢谢!
wangxingnc@yahoo.com.cn
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2007-08-09 21:05:48
真的没有人能知道吗
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2007-09-11 22:39:08
我也想做这方面的实验!
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2007-09-12 08:03:19
主要是编织密度、屏蔽铝箔铝基的厚度以及搭盖宽度
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2007-09-12 08:16:15
這方面我有做個樣品實驗,現在已發成功
若芯線控制好沒問題的話,那主要在編織工段得做好,如:鋁箔與絕緣的服覘性及材質的導電率都有關,其次還有編織的密度和松緊度等,有事可以和我聯繫!
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2008-04-29 08:49:48
如果是18AWG的RG6同轴电缆﹐屏蔽衰减可以做到多大﹐频率测到1GHZ.
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2008-04-29 21:54:56
cuijiude:
85-90左右是可以做的到的,再高了就不划算了。
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2008-05-10 17:38:17
主要还是和铝塑带的厚度,编织的密度有关系,上缆所有专门的设备测试.
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2012-04-18 14:39:08
测试费用太贵了
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2012-05-30 09:09:23
昨天在德国测试没过,很难过!
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
