首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 载流量的计算
P:2006-06-20 16:52:00
载流量估计大家经常都接触过,但要算得准而且快确实不是一件很容易的事情,到底怎么解决这个问题,人人都可以有自己的经验,欢迎大家讨论一下这个问题,想到什么说什么。
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (2) 投诉
P:2006-06-21 19:49:46
载流量的计算是好烦的,手工算很容易出错,要快还是只有平时把什么交流电阻,热阻什么的,算一次就记下来,下次直接拿来用,就快一些了.
不过,最好还是用俺的软件 CableExpert V5.0里面的载流量计算,是完全采用精确的公式编程计算的,我给台湾宏泰电工算过一批,结果与日本藤仓的数据是吻合的.
hard disk - 硬盘 (3) 投诉
P:2006-06-22 16:12:27
这位老大又来做广告了,我建议斑竹自己用excel自己编制一个,在不同的情况下采用不同的参数进行计算。我做高压电缆表述就是这样。根据不同的环境、敷设方式等等。把不同的情况全考虑到,到时候用到那个条件直接用哪个计算就可以了。
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2006-06-23 17:48:10
yjlw03:
老大,Excle做起来是很麻烦的,载流量的条件参数太多,公式一大堆,写到你烦。我编程都用了几个月。呵呵。
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2006-06-24 11:16:27
这位大哥你又错了,搞技术的就是要从一点一滴的参数算起,知道那个参数对电缆的性能有什么样的影响,假如你给出一个软件,的确书上数字后马上就算出来,当出现问题后你能知道是软件毛病还是参数有问题?这样做给我们带来很多的麻烦。
cold-bending test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2006-06-24 13:58:01
是的,是这样,我也是做过技术的。不过,软件的使用也是需要你验证的,虽然我们尽最大努力保证计算的正确性,并且一个专业的商业软件也是需要多次的测试和验证才推向市场,但也并不能保证完全没有错误,包括微软的东西都是打了一大堆补丁的。所以,我们并不提倡你拿来就用,但是,只要你验证一次,以后就可以放心地使用了,我想比每次人工去算会节约一些时间。当然,如果技术还不够高,还需要多学习,那就应该用手算,弄懂每一个细节,当学会了,天天都算那样的东西觉得烦的时候,还是用软件比较好,即使用Excel,那也是软件。我们开发软件,也不是随便搞搞的,也是用手算,算好并且验证结果正确之后,才写代码,然后,将软件的计算结果与手工的计算结果比较,如果不对,只能重来的。做技术的考虑的往往是严谨,做企业的考虑的是利润,我做过技术,到目前也同样走不出这样的圈子:现在我学做业务,我习惯去给别人讲太专业的东西,但是,客户往往是希望他给你上一堂课,结果你却给他上了一堂,最后,搞到人家不高兴了,当然,生意就难做了。对于用软件还是用手工,其实往往取决于我们这些做技术的个人喜好,当然也受到企业主的决定,如果他认为软件能让他获利,他会选择软件,如果他认为软件有风险,很担心,那他就会用手工。走路都是有风险的,做财务应该也是一项要求非常严谨的工作,而且财务软件也一样有bug,但并不代表就不能用财务软件。我用过一国内很出名的进销存软件,绝对正版,但居然有帐套丢失的现象,人家给我的解释是:他们软件也正在不断的升级、进步中,没办法,请原谅。
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (2) 投诉
P:2006-06-26 14:10:38
有人能给出计算公式吗?尽量详细点最好。
undoped polymeric conductor - 无掺杂聚合物导体 (0) 投诉
P:2006-06-26 16:31:51
你要什么样的公式?在流量的查一查标准时六册就行
responsible department - 负责单位 (1) 投诉
P:2006-06-26 21:42:24
下面这是一条最简单的,JIS标准,所以是125平方。
单芯耐温电缆:125平方参数
导体直径:13.5   绝缘厚度:2.0   绝缘外径:17.2    护套厚度:1.25    电缆外径:19.7  导体电阻:0.146
1.导体交流电阻: R=R’(1+YS+YP)
1.1 最高工作温度下导体直流电阻  R’=R0*[1+ a20(θ-20)]         a20=0.00393
                                  =0.146*[1+ 0.00393*(90-20)] =0.1862  OHM/KM
=0.0001862 OHM/M
1.2集肤效应因数:
              Xs2=8πf ×10-7Ks/R’      Ks=1
=8*3.1416*50*10-7/0.0001862
=0.674886
Xs4=0.455471
Ys=Xs4/(192+0.8Xs4)=0.455471/(192+0.8*0.455471)=0.0023678
*软件计算结果为:0.0023687  因软件计算中为计算到结果才进行一定位数的舍取,计算过程中都是按能计算的最大位数,所以更精确.而手工计算中间过程也只能取有限的小数位数,所以有一些较小的差异.(下同)
1.3三芯或三根单芯电缆佈设的邻近效应因数:
       YP=XP4 ×(dC/s)2×{0.312×(dC/s)2 + 1.18/[Xp4/(192+0.8Xp4) ]} /(192+0.8XP4)
XP2=8πf×10-7KP/R’ =0.674886 (如上)  KP=1 不乾燥浸渍紧压及非紧压绞合导体KP均为1.0
XP 4=0.455471
(dC/s)2=(13.5/39.4)2=0.117402
       YP=XP4 ×(dC/s)2×{0.312×(dC/s)2 + 1.18/{[Xp4/(192+0.8Xp4) ]+0.27}} /(192+0.8XP4)
=0.05347321×[0.035787+1.18/(0.0023678+0.27)]/192.36438
=0.001419
 *软件计算结果为:0.001215
1.4  非钢管中导体90度交流电阻:
R=R’(1+YS+YP)= 0.0001862*(1+0.0023678+0.001419)=0.0001868 OHM/M=0.1868 ohm/km
1.5  钢管中导体90度交流电阻:
R=R’[1+1.5(YS+YP)]= 0.0001862*[1+1.5*(0.0023678+0.001419)]
=0.0001873 OHM/M=0.1873 ohm/km
2.电缆本体热阻
2.1 绝缘热阻:
单芯电缆: T1=ρT* ln (1+2t1/dc) / (2π)     ρT=3.5   t1=2.0    dc=13.5
             =3.5*
ln(1+2*2/13.5)/6.28319=0.144559
2.2 外被热阻:
T3=ρT* ln (1+2t3/D’a) / (2π)   ρT=5.0   t3=1.25    D’a =17.2
  =[5*ln(1+2*1.25/17.2)]/6.283185=0.107994
2.3 电缆槽布设外部热阻 :  S=2D
不受日光直接照射时的外部热阻计算
T4=1/ [π*De*h*(△θS)1/4 ]
h:散热系数  h=Z/Deg +E   De单位为米
当单根电缆以S=2D即平面间距排列时,Z,EG的参数分别为 : 0.21   3.94   0.60
h=Z/Deg +E
h=0.21/(0.0197)0.6+3.94=0.21/0.0947719+3.94=6.15585
  =1/[3.141593*0.0197*6.15585*(△θS)1/4 ]      (△θS)1/4=2.52
  =1/[0.38098175*(△θS)1/4]=1.041585
注 :因(△θS)1/4无法进行手动计算,由计算机编程迭代算出.
2.4  土壤中布设外部热阻 : S=2D
按马国栋先生<<电线电缆载流量>>中P86页之2 <水平排列且损耗大致相等的三根电缆>热阻计算 :
  T4=Pt*{ln[u+(u2-1)1/2 ]+ln[1+(2L/S1)2]}/(2π)
Pt即土壤热阻系数1.0
u=2L/D=2000/19.7=101.5228           L埋地深度 :1000   D :电缆外径 :19.7
s1相邻电缆间轴心距离 2*19.7=39.4 mm]
    T4=1.0{ln[(101.5228+(101.52282-1)1/2)+ln[1+(2000/39.4)2]]/6.283185
      =(5.313406+7.85466)/6.283185=2.095763
2.5   钢管中布设外部热阻 :
T4=T’4+T’’4+T’’’4
2.5.1 电缆表面和管道内表面之间的空气热阻 :
T’4=U/[1+0.1(V+Yθm)*De]
θm--:电缆与管道之间的介质平均温度  请确认:θm:建议XLPE电缆取30℃(即假定电缆护套温度为60℃,管道温度为30℃);PE耐火电缆取 15℃(即假定电缆护套温度为45℃,管道温度为30℃)
U,V,Y取值为:5.2   1.4   0.011  θm=30   De=19.7
T’4=5.2/[1+0.1(1.4+0.011*30)*19.7]=1.179647
2.5.2  钢管本体热阻忽略
2.5.3  管道外部热阻:( 钢管及PVC管)
按<<电线电缆手册>>中P343页中的镜象法:
       T’’’4=PT4*ln(4*L*Fe/Dg)    Dg=为管道外径   PT4=1.0   L=1000 (埋地深度)
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-6-26 21:42:24
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (2) 投诉
P:2006-06-26 21:43:51
接上:
Dg:管道外径  (等于管道内径+2倍管道厚度)
Dd:管道内径 按1.5倍电缆外径计算;管道厚度按 0.06倍管道内径计算
即:Dg=1.5*19.7+2*0.06*(1.5*19.7)=33.1 mm
4孔3条布设(按最左下角一条计算):
离地最近一条镜象与左下角电缆距离为:1200
右下角电缆镜象与左下角电缆距离为: 2409  即 (24002+2002)1/2=2409
Fe=(2200/200)*(2409/200)=132.5
T’’’4=1.0*ln(4*1000*132.5/33.1)/6.283185=1.541
6孔6条(按最左下角一条计算):
竖排中间一条电缆Fe=2200*2600*2209*2408*2608/200/200/200/283/283=123849
最左下角一条电缆Fe=2400*2600*2408*2607*2807/200/400/200/283/447=54326
* 6孔6条的布设方式中,由于埋地电缆间被土壤填充,相互间的热影响理论计算与实际有很大差异,因此6条6孔的电缆布设选择最左下角一条电缆(即载流量处于三条电缆载流量中间值的电缆)进行计算,这个计算值在实际工作状态与中间电缆的效应基本符合.(如果按中间电缆计算,其电缆安全电流仅为257A)
T’’’4= PT4*ln(4*L*Fe/Dg)/(2π)      PT4为土壤热阻系数:1.0
=1.0*ln(4*1000*54326/33.1)/6.28315
=2.49831
钢管中布设电缆外部热阻:
孔3条:  T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.179647+1.541=2.720647
6孔6条:  T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.179647+2.49831=3.677957
2.6  pvc管中布设外部热阻 :
T4=T’4+T’’4+T’’’4
2.6.1 电缆表面和管道内表面之间的空气热阻 :
U,V,Y取值为:5.2   0.91   0.01  θm=30   De=19.7
T’4=5.2/[1+0.1(0.91+0.01*30)*19.7]=1.536779
2.6.2  PVC管本体热阻:
       T’’4=ρT*ln(Dg/Dd)/(2π)   PT=6.0  pvc管热阻   Dg=33.1   Dd=1.5*19.7=29.6
=6.0*ln(33.1/29.6)/6.28315=0.1067225
2.6.3  管道外部热阻:
用镜象法与钢管外部热阻相同.
PVC管中布设电缆外部热阻:
孔3条:  T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+1.541=3.1845
6孔6条:  T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+2.49831=4.1418
电缆槽中载流量:
I={△θ/[ nT1+NR(1+λ1)T2+NR(1+λ1+λ2)(T3+T4)]}1/2
△    θ=90-40=50
R=0.1868 OHM/KM=0.0001868  OHM/M
简化后 :I={△θ/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2
={50/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+1.041585)]}2
=[50/(0.0000270036212+0.0002147413572)]1/2
=(50/0.0002417449784)^2
=455  A
土壤中载流量 :
△θ=90-25=65
={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+2.095763)]}2
=[65/(0.0000270036212+0.000411644996)]1/2
=385  A
4孔3条金属管 道 :
△θ=90-25=65
={65/[0.0001873*0.144559+0.0001873*(0.107994+2.720647)]}2
=[65/(0.0000270759007+0.000411644996)]1/2
=342 A
6孔6条金属管道 :
△θ=90-25=65
={65/[0.0001873*0.144559+0.0001873*(0.107994+3.677957)]}2
=297  A
4孔3条PVC管道 :
△θ=90-25=65
={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+3.1845)]}2
=318 A
6孔6条PVC管道 :
△θ=90-25=65
={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+4.1418)]}2
=281  A
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-26 21:43:51
wire accumulator - 储线器 (2) 投诉
P:2006-06-29 10:56:38
谢谢leopan解答,该贴加为精华贴,有补充的或更正等请继续。
annealing oven - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2006-06-30 09:31:44
载流量就是比较麻烦的计算!
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2006-07-15 17:15:51
看国标.那上面有.你哪个公式怎么不能下载做广告了吧 你
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2006-07-22 11:11:43
载流量计算的确很麻烦啊!
 非常感谢leopan以及各位同仁
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2006-08-04 09:10:33
其实这些东西多计算两边什么就都会了,着重看一下标准有能力的编一个小的计算公式,这个计算公式要求每一步都有机酸的过程,便于检查,最后累积起来就是结果。
这个起始也不难,用excel仔细细心一些的话3-5天就搞定。
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (2) 投诉
172
