首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 请帮忙:补偿电缆选型中遇到的问题?
P:2007-08-07 15:44:49
我是门外汉,单位要采购,K分度延长型补偿电缆,允差等级为精密级( 1.5℃),带铜网编织总屏蔽,48对,96芯,每芯截面积0.5mm2,每芯7股,耐温200℃以上,我选型为KX-HS-F4F4RP 48x(2x0.5mm2)(其中H代表耐热用,S为精密级,F4为绝缘材料和护套材料为聚四氟乙烯)
1、请教我的选型有问题吗?
2、铜网编织和铜带编织的优缺点(主要指抗干扰能力,价格不用考虑)
3、KX-HS-F4F4RP 48x(2x0.5mm2)的电缆外径大概是多少?绝缘材料和护套材料用什么材料能满足耐温200℃,而电缆外径会减小?
4、绝缘材料和护套材料用什么材料能增加电缆的柔软度?
谢谢!!!!
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2007-08-07 16:57:33
每芯截面积0.5mm2,每芯7股
这个有点问题
7股
应该属于2类导体
KX-HS-F4F4RP 型号中不应该有R吧 ?
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2007-08-08 14:56:39
R就是多股绞合导体意思,每根由7股组成!请高手指教!!!!
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-08-08 15:27:59
可以将F46的护套改成硅橡胶的 耐温在180 也应该能够满足你的要求吧
这样的话就能够满足你柔软的要求!!
芯线也要用多股的
crimping tool - 压接工具(电缆附件) (0) 投诉
P:2007-08-15 15:11:56
硅橡胶的 耐温在180,那么它的价格呢??
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:20:09
耐温200℃以上的表述方法不妥,以上是多少?500℃也是200℃以上,能行吗?
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-09-02 11:49:24
硅橡胶的价格便宜点
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2007-09-09 08:31:53
硅橡胶耐温只有180℃
聚四氟乙丙烯耐温200℃
还有已经05mm2应该可以不需要R了吧?除非定做导体了(7/0.30)
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:08:53
铜丝编织柔软
铜带相对便宜一点
大概外径在25毫米左右,用聚四氟乙丙烯外径较小,而且耐温200度,如果想柔软只有看看橡胶类和辐照类的材料,但我觉还是聚四氟乙丙烯最好
soap lubricant - 肥皂润滑剂,肥皂水(拉线用) (0) 投诉
P:2007-09-09 09:09:46
有什么需要的可以联系我,
QQ:114367344
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
