[材料信息] 请问;生产低烟低卤PVC电缆料,可以用普通的双螺杆挤出机吗?
P:2007-08-07 12:49:39
各位前辈;小弟是新手,看到新材料的应用想问一下,生产低烟低卤的PVC绝缘料
可以用普通的双螺杆挤出机吗。谢谢各位了
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:02:45
不能!
首先你螺杆不对,再一个你押出机功率不够.很容易损坏减速箱.
dielectric breakdown - 介质击穿,电介质击穿 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:26:10
可以生產.目前我司就在生產
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:26:14
你是做低烟低卤PVC料,还是用低烟低卤PVC料做绝缘。
如果是后者,应该没有问题,现在的低烟无卤料都可以用PVC双螺纹螺杆做了,何况PVC.不过效果可能不太好,因为里面含有金属氧化物,太大的剪切会分解。最好用专用螺杆。
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2007-08-07 14:50:17
谢谢以上各位了;
在这里我想补充一下,本小弟是想做PVC绝缘材料的
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2007-08-07 20:34:56
cuijiude:
强
他本来就是电线老前辈呀
[琨展 在 2009-3-4 15:43:01 编辑过]
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2009-03-04 11:06:32
低烟低卤与低烟无卤是可以用双螺杆挤出机的,但是如果要有更好的挤出效果,建议采用专用低压缩比的。
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
