[中高压力缆] 交联电力电缆使用说明
P:2006-09-07 19:03:44
电力输配电系统运行的高度安全性、可靠性和连续性,对电力设备的质量要求很高。交联聚乙烯电力电缆属于
电力电缆的一种,有了质量好的电缆,但如果使用不当,同样会危害电力系统的运行。
1、电缆额定电压选择
采购电缆时,选用电缆的额定电压U0应适应电缆所在电力系统的运行条件,这些运行条件分为下列三类:
A类: 指中性点有效接地的电力系统
B类: 指中性点非有效接地的电力系统
C类: 指不属于A类和B类的那些电力系统
选用电缆额定电压U0时,可按下表选择。
<DIV align=center>U | Um | U0 | |
A类 | B类 | ||
3 | 6 | 1.8 | 3.6 |
6 | 7.2 | 3.6 | 6 |
10 | 12 | 6 | 8.7 |
15 | 17.5 | 8.7 | 12 |
20 | 24 | 12 | 18 |
35 | 42 | 21 | 26 |
U-------电缆设计用的导体之间的额定工频电压
Um-----设备最高电压(使用设备的系统最高电压的最大值)
U0-------设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压
</DIV>2、导体的正常运行最高允许工作温度
虽然交联聚乙烯电缆的导体最高允许正常工作温度为90℃,短路时为250℃,但这都是交联聚乙烯材料所能承受最高的极限。电
缆在实际运行中适当降低些,对延长电缆使用寿命有好处。
3、电缆的弯曲半径
电缆安装敷设时,在弯曲各曲线处会产生不同方向拉伸力,产生导致电缆损坏的动态压力。而且电缆有安装敷设牵引时所产生
的动态压力比电缆在静止时大得多,所以在各种情况下,电缆的弯曲半径尽可能的大一些。
电缆最小弯曲半径可按下式计算:
R = F × D (mm)
式中: R ------ 电缆弯曲半径 (mm)
D ------ 电缆外径 (mm)
F ------ 弯曲半径系数, 参见下表.
<DIV align=center>电缆类型 | 最小弯曲半径系数F | |
敷设时 | 敷设后 | |
单芯和多芯PVC护套电缆 | 20 | 12 |
单芯和多芯PE护套电缆 | 15 | 10 |
当电缆用于管道敷设时,应选用能抵挡在电缆安装时不变形的聚氯乙烯重型硬管,且内壁应光滑。同时在安装敷设的电缆护套
上涂上石墨、滑石粉和其它适当的润滑剂,以防止安装时电缆的护套损坏。
5、安装时电缆的拉力
安装时,电缆的拉力应在一定的范围内,否则会损坏电缆。电缆的最大安全抗力取决于电缆材料的应力极限。
电缆的最大拉力F按下式计算(具体最大拉力见电缆结构参数表)
F = N × Ac × S (kN)
式中: F ------ 电缆最大拉力(kN)
N ------ 电缆导体中单线根数
Ac ------ 每根单线截面积 (mm2)
S ------ 最大安全抗拉应力(kN/mm2)(见下表)
<DIV align=center>电缆导体材质 | 最大安全抗拉应力S (kN/mm2) |
多股绞合铜导体 | 0.05 |
多股绞合铝导体 | 0.03 |
实心铝导体 | 0.02 |
6、安装前的检验
安装前,应仔细检查电缆的外护套外观和两端头密封罩密封状况。外护套出厂前已经火花试验确保不存在针孔,但在储存或运输、
装卸过程中可能会出现意外情况而造成破损。外护套的破损可能会影响电缆的正常使用,应采取适当可行办法修补后才能使用。电
缆端头密封罩应密封牢固。凡松动的电缆端头密封罩,应仔细检查电缆芯内不能存在潮湿水份。否则会影响电缆正常工作。
</DIV>7、电缆沟深度要求
电缆直埋敷设时,电缆沟至少应有0.6m深度,如属冻土地,电缆沟深度必须在冻土层以下。电缆沟的宽度满足电缆数量及工作
需要即可。
当电缆沟深度不能满足要求时,或需穿跨铁路、过路车主要通道时,电缆应用金属或混凝土管道保护。
8、其它要求
电缆的中间和终端接头必须按规范严格操作小心处理。同时应选用相应电压等级高质量的中间和终端电缆附件。
由于电缆在运行中会发热,电缆可能会出现微小的径向膨胀和导体伸长现象。因此,在安装敷设时,电缆的弯曲半径应符合规
定要求,电缆终端头设计应考虑导体的推力而采取相应措施,防止电缆热机械效应造成不良影响。
安装好的电缆投入运行前应进行电气测试,合格后才能投入运行。
对运行中的电缆进行耐压试验测试时,应采用交流而不应采用直流耐压试验。
9.交联电缆线路用直流耐压试验的缺点
高压交联电缆线路的运行试验表明,现场采用直流耐压试验不能有效地检出有缺陷的交联电缆及附件。各国运行经验发现通过
直流耐压试验的交联电缆及附件在投入运行后有击穿故障发生。为此,CIGRE WG21-09工作组(高压挤包绝缘电缆试验)于1984年向世
界各国电缆制造商和电力公司调查,并组织进行模拟结构样品试验,进一步确认高压交联电缆采用直流耐压试验是不恰当的,其存
在以下明显的缺点:
a) 直流电压下绝缘电场分布与交流电压下电场分布不同,前者按电阻率分布,而后者按介电系数分布,尤其在电缆终端和接头等高
压电缆附件中,直流电场强度的分布与交流电场强度分布完全不同。这往往造成交流工作电压下有缺陷部位在直流耐压的现场试验
时不会击穿而被检出,或者在交流工作电压下绝不会产生问题的部位,而在直流耐压现场试验时发生击穿。 b) 交联聚乙烯自身的固有场强高,要用很高的直流试验电压甚至严重损伤电缆才能检出。例如,20 kV交联电缆绝缘的50%处有金属尖端,结果却在10 U0的直流电压下才能使其击穿。再者,在接头内有金属尖端或密封电缆头周围有严重的缺陷,即使用12 U0~16 U0直流电压试验也不可能检出。
c) 由于交联聚乙烯的高绝缘电阻和相应的空间电荷效应,尚不能排除在直流电压下会造成交联电缆绝缘非故意的预先损伤。直流耐压试验时形成的空间电荷,可造成电缆在投入交流工作电压运行时击穿,或附件界面因积聚电荷而沿界面滑闪。
vaseline - 凡士林 (0) 投诉
