[问题求助] 求助三层共挤的调偏
P:2007-08-06 23:14:24
悬链线交联三层共挤机头怎样才能快速调偏?请各位大虾指教,先多谢了
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2007-08-07 11:07:37
机头好的话,装好了基本不用大调
axial compression test - 轴向压缩试验 (0) 投诉
P:2007-08-08 18:51:42
调偏的方法大致有以下两种:
1、借助测偏仪:根据测偏仪显示的数据来调整模具的定位螺钉,这样一般调起来比较精确一点;
2、肉眼观察和投影仪:如果没有测偏仪的情况下,建议排胶时采用开放式排胶,在排胶的过程中用刀切下一段,用肉眼借助放大镜观察,根据观察的结果进行调整。不过这也是一种粗调,调整完之后,取线芯的端头用投影仪测试,根据测试结果和标志线的位置进行精确调整。一般来说有经验的机长,即便是粗调也能将偏心度控制在10%以下。
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:05:43
操作人员的经验很重要的。
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2007-08-12 16:18:55
我也认为主要靠经验,我们调偏心基本和二楼仁兄说的一致
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2007-08-12 21:17:55
多谢了,不过我还想知道他和调一般机头有什么区别?
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2007-08-24 21:16:54
就是不用测偏仪,我想只要十字机头安装精准,导体标准,偏芯率10%,对我来说是不好意思的,我们一般都是在6%之内,在两刀之内,也就是在0.3左右,当然这要看个人的工龄了
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-08-25 00:24:13
多多学习
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
