首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 發泡知識講解
P:2007-08-06 20:49:21
發泡知識講解
發泡的目的及優點.
使制品輕量化,同時可以降低材料成本,但降低材料的介電系數才是主要目的.
介電常數小、高頻衰減低、性能穩定、防水防潮和彎曲性好、電纜外徑小、使用壽命長等優點.
機械性能和電性性能良好.
發泡的缺點.
附著力較差、強度差.
發泡的原理
物理發泡是利用塑料擠出過程中直接注入氣體或液態氣體來實現發泡絕緣,物理發泡的制造方法是采用不產生損耗的氣體用發泡齊,所以消除了化學發泡劑的弊端,即絕緣內不存在化學發泡方法產生的殘余物或水份,使絕緣的介質損耗大幅度下降,物理發泡可消除化學發泡的許多工藝加工限制,易於制得泡孔微小、發泡均勻的優質絕緣,特別是可制得發泡高達80%的絕緣,而化學發泡絕緣的發泡度僅40%左右.
物理發泡絕緣材料是由於基本樹脂(絕緣塑料)、發泡劑和成核劑構成,物理發泡法主要應用於聚乙烯,也同樣應用於氟塑料.進行物理發泡時,聚合物(即PE絕緣料)應同成核劑混合,同時把氣態或液態的發泡劑注入熔融的聚合物中,並令其從熔解狀態析出,使之在擠出過程中不斷產生凝聚中心與氣泡,成核劑能使氣泡的大小及分布變得均勻.
氮氣發泡是通過壓縮空氣啟動注入泵,在一定的壓力下使氮氣高壓泵升壓,並通過穩流閥進行控制,然後從噴頭把氮氣注入擠出機中,當氮氣在高壓作用下,像霧狀一樣噴入擠出機內熔融的聚乙烯之中,同時與聚乙烯中的成核劑發生核化,擠出後在空氣中形成發泡絕緣.氮氣物理發泡的主要過程就是將氮氣溶解於熔融的聚乙烯(PE)之中,形成微細的泡孔結構,在擠出機螺缸內,含有少量成核劑的PE料經加熱攪拌充分塑化後,將氮氣注入.
物理發泡過程中為了易於泡孔生成,還在PE材料中添加一定量的成核劑,常用的主要成份為偶氮二洗胺.
工藝設備及工藝設計
高壓氮氣注射系統,范圍50~700bar,其穩定性、密封性要好.
內導體預熱設備要有足夠的功率,能實現導體溫度調節范圍在常溫
50℃.
芯線的牽引要穩定而有力,冷卻水槽要有足夠的長度.
由於成核劑分解誘導期較長且具有突發性,擠出後仍有殘余,故模口溫度要低,否則在高溫環境中,絕緣層的內部會出現泡孔過度生長,導致泡孔破裂、並泡,大小不均,甚至產生開孔狀態破壞絕緣結構.
工藝實踐中發現成核劑含量0.5%左右即能滿足要求,且單對發泡度而言,PE發泡料產品在恰當工藝條件下均右達到80%以上.
PE發泡料的熔體溫度一般為180℃,實際上由於注氣段之前塑化段較短,溫度應設置得高一些,以實現熔體較充分的塑化.機頭區域溫度要降低,整個溫度設置由前到後逐步收斂,呈類似正弦波分布曲線,效果較好.
氮氣的注入位置在機身的中段,其工藝參數的設置對能否實現高發泡度至關重要,由分子熱力學原理可知分子熱動力越快(溫度高),密度越大,其表現出來的壓力越大.隨著熵的增加,分子熱運動不一樣的兩個系統發生交流後,將趨於均衡.
由於物理發泡絕緣層厚度為泡沫結構,冷卻時由外向內逐步固化,過程很慢,故應采用壓力式或半壓力式模具.
物理發泡絕緣的隔層擠出技術
三層絕緣
與傳統的線纜發泡絕緣技術不同的是,隔層擠出工藝可使絕緣獲得內層、發泡層和外層的三層結構.各層均有特別的作用,其中:
1).內層擠包在導體上,這是一層很薄的實心層,標稱厚度為10um,它使
得導體和絕緣層間有良好的附著性,因厚度很薄,故對絕緣整體的性
能影響很小,內層應盡可能薄,導體上的內層厚度越薄,則要求擠出
機的擠出量越穩定.
2).發泡層作為絕緣介質,要求其發泡度盡可能高,對於線纜而言,計算
和實際生產均傾向要求有60%的發泡度;對於較厚的絕緣層(如小同
軸電纜),發泡度高達70%,聚乙烯通常用作發泡層的材料.
3).外層則可保證機械強度和良好的表面質量,提高整個絕緣層的耐磨
性,目前線纜絕緣用的聚乙烯也適用於表層材料,外層的厚度約為
50um,它取決於電纜的結構和要求.
帖 子 奖 罚 發泡的目的及優點.
機械性能和電性性能良好.
發泡的缺點.
附著力較差、強度差.
發泡的原理
工藝設備及工藝設計
50℃.
物理發泡絕緣的隔層擠出技術
三層絕緣
機的擠出量越穩定.
50um,它取決於電纜的結構和要求.
skywish 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-8-7 8:01:18
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
