[问题求助] 解释一下? Strand.wire LIY 0,93mm2 1000V br!
P:2007-08-06 19:13:44
1Strand.wire  LIY   1,3mm2  ....V gngeLIY .    1X1,3 /2,3...80    gnge
2Strand.wire LIY   1,3mm2  1000V blLIY .    1X1,3 /2,3...80    bl
3Strand.wire LIY   1,3mm2  1000V bkLIY.     1X1,3/2,3...80   sw
4Strand.wire LIY   0,93mm2 1000V blLIY .    1X0,93/2,1...80   bl
cored die - 模芯 (0) 投诉
P:2007-08-06 19:14:41
5Strand.wire LIY   0,93mm2 1000V brLIY .    1X0,93/2,1...80   br
6Strand.wire LIY   0,93mm2 1000V gyLIY .    1X0,93/2,1...80   gr
7Strand.wire LIY   0,93mm2 1000V orLIY .    1X0,93/2,1...80   or
8Strand.wire LIY   0,93mm2 1000V rdLIY .    1X0,93/2,1...80   rt
375 coaxial cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 19:15:36
有谁知道的!帮忙指点一下?
core binder head - 线芯扎绳绕包头,线芯扎纱绕包头 (0) 投诉
P:2007-08-07 12:59:49
LiY 单芯固定安装线
Strand.wire 绞合导体电线
br/gy/or/rd 棕色/灰色/橙色/红色
[cuijiude 在 2007-8-7 13:28:50 编辑过]
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:00:36
该导线适用于通信设备及通信系统中电子设备的连接线
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:17:31
cuijiude:
支持楼上的
lead-coated cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2009-04-13 13:13:18
VDE 8012
cable for compensation - 补偿电缆 (0) 投诉
