首页 > 技术资料共享
[培训教程] 提供一份电缆企业新进厂员工转正考核试卷.
P:2006-09-07 16:59:21
供同行朋友参考!!
职工培训考核试卷
姓名:                                    得分:
一、        填空题60分(每题5分)
1、在绞线工序中,同一层内相邻两个接头之间的距离应不小于
        ,各种束绞线成品导休不允许          ,单线直径在
及以下允许扭接,复绞线芯的     允许整根焊接。
2、双色线的任一色覆盖电线表面应为电线表面的             。
3、双层钢带铠装间隙率规定为不大于       ,且内层钢带的间隙应被外层钢带靠近      部位所覆盖。
4、铠装钢带接头必须进行      处理,接头处的叠盖长度不大于        ,
必须用      角进行对接,采用      ,不允许采用      。
5、多芯及单芯铠装塑力缆外护套最薄点厚度应不小于标称值的
,绝缘厚度的最薄点应不小于标称值的           ,控制电缆护套厚度最薄点应不小于标称值的       。
6、227IEC01(BV)10mm2的导体结构为          ,其绝缘厚度平均值应为        mm , 最薄点厚度不小于      mm ,生产中其火花电压值应为       KV。
7、四芯电力电缆的绝缘线芯常用的颜色为                      。
8、本公司生产的KVV10*1.5控制电缆,其绝缘线芯的颜色为     ,其绝缘线芯外表应采用      标识,从     开始。成缆时绝缘线芯应按        方向进行排列。
9、聚氯乙烯绝缘电线BV7/0.43的电压等级应为      V,而BV7/0.52的电压等级应为       V ,BVVB2*2.5的电压等级为      V 。
10、对于成品电线或电缆,一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过      mm,绝缘应不超过        mm。
11、控制电缆执行的产品标准为           ,聚氯乙烯绝缘电缆和电线的执行标准有二个,分别为             、              。
12、本公司质量方针内容是                                             。
二、问答题40分(每题10分)
1、某VV-0.6/1多芯电力电缆,绝缘平均厚度为0.8 mm,任一点最薄点厚度不小于多少?护套标称厚度为1.8mm,任一点最薄点厚度不小于多少?
2、写出227 IEC53 (RVV)四芯电缆绝缘线芯标准要求的色谱。
3、说出以下产品型号的含义:KVVP2—22、BVVB、VV22。
4、结合本岗位,谈谈如何做好本职工作?
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
P:2006-09-08 11:15:59
请提供一份标准答案供参考好吗?
你公司的质量方针内容?
你公司生产的KVV10*1.5控制电缆?
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2006-09-08 13:13:56
可以的.
试卷答案
一、 填空题
1、1m、整根焊接、0.20mm、单根线芯(这个答案是企业内部制定的,不一定适用)
2、30%,且不大于70%。
3、50%、中间
4、焊接、10mm、45、碰焊、胶带粘接
5、80%-0.2、90%-0.1、85%-0.1
6、7/1.35、1.0mm、6kV
7、红、黄、绿、兰
8、黄色、数码、1、顺时针(不同的企业答案可能不一样,如有的企业是将绝缘线芯生产为黑色,且黑色是最优选择)
9、300/500V、450/750V、300/500V
10、500、300
11、GB9330-88、GB5023-1997、JB8734-1998
12、每个企业不一样,可以根据企业实际情况.
二、问答题
1、应为90%*0.8-0.1=0.62mm,1.8*80%-0.2=1.24mm.
2黄/绿双色、浅兰色、黑色、棕色,或是浅兰色、黑色、棕色、黑或棕色。
3、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电线、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆。
4、由本人根据实际情况进行述说。
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2007-05-18 01:13:12
你们公司是不是以生产布电线和控制电缆为主
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2007-05-18 15:42:09
tzx:
呵呵,我也有此疑问
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2007-05-19 10:51:11
tzx:
有同感!
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2007-05-27 21:35:16
很好啊,刚和公司签合同,正需要它来转正呢
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2007-06-05 21:00:24
谢谢冯工!我现在刚好找这些资料,现在我又可以偷懒了
testing station - 试验站[台] (0) 投诉
P:2007-07-24 10:54:00
谢谢您提供的电缆企业新进厂员工转正考核试卷.雪里送炭
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
P:2007-07-25 21:52:13
您好楼主 第10题答案应该是500  200  不是500 300 谢谢
heat-shrinkage - 热收缩性 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:20:17
问答题第一题,护套的计算应该是1.8*85%-0.1
如果是VV22的话才是1.8*80%-0.2
identifying - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2007-07-27 10:47:12
我一电线工程师,好多都不会
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2007-07-29 10:14:04
本人认为转正的试卷主要考核员工所在岗位的专业知识,楼主发的试卷有点深奥了,好多不会,因为没人教过,只知道本岗位的一些知识!
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
