首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 现在国际、国内哪家的连硫线最好?性价比最高?
P:2007-09-08 15:18:17
是德国(TROESTER)吧。我以前用过英国,桂林工程,东莞华燕,他确实属第一,悬垂度控制,牵引,温控,机头模套温控,水汽平衡等都没得说的。水从未漫过顶,曾有约100长的钢钉被挤出来,还毫发未损。。。。。。
[辉熊 在 2007-9-8 15:20:50 编辑过]
[辉熊 在 2007-9-8 15:21:38 编辑过]
请教一下,你的硫化管长度有多长,其中蒸汽部分有多长,举一种线规,说一下速度如何?
[hcy170430 在 2007-9-9 10:38:02 编辑过]
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-09-09 20:15:49
这个问题我是这样看的
因为橡胶 的比热比较大 风冷 带走的温度 应该没有水带走的温度大 (1千克水温度升高或降低一摄氏度,需要吸收或放出的热量是4.2X10^3J )
空气的比热容为1.006*10^3J/kg*k 当然空气的比热还跟温度有关的 那和水比也要差的很多
呵呵 你说国外的的设备 国外的设备 有的咱是比不了的 不过不是所有国外的都是对的 在说 设计的合理的话 可以弥补的
不是说风冷的用不了 是说相对起来 没有用水的好 呵呵 因为确实遇到过这种问题
远东 上上 也有盐浴 但好象没有选择风冷
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
32
