首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何解决过氧化物硫化CPE产生的臭味
P:2007-08-06 14:57:12
 求助大虾们如何解决过氧化物硫化CPE产生的臭味
[feng2007 在 2007-10-20 17:47:40 编辑过]
single capstan haul-off unit - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:01:38
用无味DCP就可以了啊!很简单的!
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:43:46
我晕倒,如果只用可以解决的话,各位大虾们我忙活个啥?无味DCP是可以解决一部分问题,可它还是有臭味的啊.
statistics - 统计 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:34:15
那就是你的配方体系有问题,建议有橡胶芳香剂可以增加点试试看!
VHV - very high voltage极高压 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:21:54
用BIPB硫化剂硫化,可以解决无味
three-wire system - 三线制 (0) 投诉
P:2007-08-07 21:05:26
用BIPB硫化剂硫化,可以解决大部分问题,但是还是有一些味道的。
PIJF - plastic insulated petrol jelly filled塑料绝缘石油膏填充 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:47:58
考虑选用无味的硫化剂,配方中选用荷兰阿克苏生产的14S ,经14S 硫化后的橡胶,气味非常轻微
dispersion compensating fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2007-09-21 21:12:06
如何分辨加硫和未加硫的胶料?
flushing - 跳纱;涂料移相,洒水;抽水冲洗;油井注水 (0) 投诉
P:2007-09-29 16:52:52
我看目前不可能没有一点气味。它是多种化工原料合成的。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2007-09-29 20:48:20
化工原料就一定有臭味吗?那还有谁敢使用蚊香、杀虫喷雾剂哟!
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2007-10-01 09:42:14
荷兰阿克苏生产的14S 价格太高,而且还是有一点,不知道有没有什么材料可以遮掩DCP的臭味,大家多多交流.
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2007-10-01 11:23:22
feng2007:
加啦橡胶芳香剂PAHS就通不过的,听说
temperature pressure curve - 热应力曲线 (0) 投诉
P:2007-10-16 13:58:53
橡胶芳香剂我曾经询问过有关厂家,得到的结论是不适宜在电缆行业使用。
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-10-19 07:58:28
有没有那位用过什么填料的或什么的能够遮掩DCP的臭味,硫化剂是可以降低一些,就是那玩意太贵了,不划算,有什么高招大家一起交流沟通一下。
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:23:39
不知你們現在用的是什麼交聯劑?DCP是有氣味的
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
49
