首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 瓦型电缆小圆角的疑问
P:2006-09-07 14:54:32
cgl54321:五芯电缆的模具设计.pdf
 其中这个文章中有提到R1及R2小圆角,R1=0.2R,R2=0.12R,按照这里计算出来的R1及R2好像有点大,比如4+1的50mm2计算出来大概2.2mm,其中教科书上也是这样写的,为了增加绝缘层的圆滑度,但感觉有点大,实际生产中有无必要弄这么大?而且好像R2这个圆角在画压轮的时候也无法体现出来,因为这个R2正好处于上下压轮分割处。请高手讨论一下,或谁给上传一个画好的瓦型压轮图纸研究一下,谢谢先
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2006-09-07 15:14:54
你可以按如下公式计算r=0.54sqrt(sqrt(S))。
既标称截面德4次方根,再乘以0.54。
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2006-09-07 15:36:53
谢谢啊,根据你上面的算出来是1.44mm,不过问题还是——我们对这个小圆角一般控制是多少?有没有说有个明文规定的或标准?还是感觉可以就行了?R2的问题你们是怎么在压轮上体现出来的?
还有你这个r=0.54sqrt(sqrt(S))公示的出处是那里的?
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:41:54
标准或明文规定是没有,这就是一个经验值,这是我在一篇文章上看到的,经过实际的检验,这个算法还是很合适的。
另外,补充一下,r1和r2两个小圆弧半径应该是一样的,计算方法也一样。
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:57:25
按理论来说R1跟R2应该不一样,而且应该是R1>R2,这里R1指的是内弧角,R2是外弧角。
但是实际中R2怎么能从模具上画出来呢???原因是R2处于应该是上下压轮的分割处。还是大家画这个瓦型压轮有别的画法,请高手门指点。
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:51:04
想学学
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
