首页 > 国外线缆
[问题求助] 询求UL导体分类方面的资料
P:2007-08-06 11:01:15
不知哪位朋友有UL导体分类方面的资料。如;ASTM  C类 ,B类, D类,分别代表么导体。
bond wire - 粘接线,焊线 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:02:34
我也见过,也想知道
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:35:45
强顶.....我找了好久都没找到.....急用中~~~
quad type - 星绞式 (0) 投诉
P:2007-08-27 11:23:32
你可以仔细的看UL1581电线、电缆和软线(测试方法)参考标准。
Vestodur - 维斯托杜尔(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为PBTP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2007-09-02 19:26:13
我看了啊,没有了,都看了,758,1581,62
community antenna television cable - 公用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2007-09-02 20:33:37
希望学习学习,我也想了解
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
P:2007-09-02 21:44:40
按性能分的
ultrasonic welding - 超声焊接 (0) 投诉
P:2007-09-06 13:48:00
UL1581里有
transformer connection - 变压器引接线 (0) 投诉
P:2007-09-08 08:49:42
ASTM是美國材料協會規範,比如
ASTM B3是軟銅線規範
ASTM B33是鍍錫銅線規範
ASTM B 498是鍍銀銅規範
ASTM B 452是銅包鋼規範
ASTM B 470是鍍絞鍍規範
AAAA 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-10 18:31:02 原因:鼓励积极解答问题
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2007-09-09 12:20:03
不知上面楼主是否有更全面的啊。能否再说一下。
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2007-09-13 19:47:13
很宽泛,但可以作为普及知识。
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2007-09-13 19:47:16
很宽泛,但可以作为普及知识。
test specimen - 试样 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:57:12
我所见过的ASTM导体分类为CLASS B、CLASS C、CLASS H、CLASS I、CLASS K,柔软度逐渐增加。
rubbercement - 胶浆,橡胶分散体 (0) 投诉
P:2007-11-14 22:49:11
UL 1581中ASTM导体分类为CLASS B、CLASS C、CLASS H、CLASS I、CLASS K,柔软度逐渐增加,它们的结构呢?电阻是不同的
service head - 终端套管(电缆的),电线管端盖 (0) 投诉
