首页 > 特种电缆
[问题求助] 玻纤绳有导电性能或扎破绝缘?
P:2006-09-07 14:04:22
玻纤绳在实际使用中据说有的是导电的,而且还会扎破电缆绝缘层,总觉得这样的说法有点牵强,原来有这样的一件事,就是用玻纤绳生产KFFP电缆,出现多处击穿,后来被怀疑玻纤绳有问题。请各位对此讨论讨论。。
woven bag - 编织袋 (0) 投诉
P:2006-09-07 15:42:56
原因可能是铜丝编织层的铜丝接纱处纱头刺破绝缘层导致,玻纤绳不会扎破氟塑料的。
解决方法:金编前挤一层内护层或多绕几层绕包层防止铜丝刺破绝缘层。
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2006-09-08 11:42:23
玻纤绳在高温情况下会有一定的导电性,但是它不会扎破氟塑料.KFFP线屏短路现象较高一般在成缆时绕包两层聚四氟乙烯薄膜.厚度0.2MM搭盖率20%基本可以杜绝线屏短路现象.当然线芯必须要过火花检测.击穿处要处理妥当.你可以试试.
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
P:2006-09-08 16:20:44
各种因素导致的放电击穿而已,那能扎得破F塑料,我根本不相信。
如果你不想探究导致放电的原因,又要保证产品合格,用包带方法是最省事的(如枯木所言),中间工序检验严格点,如果带屏蔽的,可以增加绝缘线芯浸水电压试验和成缆后绝缘电阻检测。
efficiency - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2006-11-23 20:56:54
玻纤绳引起F-46气泡而导致击穿  饶包时要多注意 不要让玻纤绳有头露出
ELM - error limiting model误码限制模式 (0) 投诉
P:2006-11-24 09:09:45
按照枯木的方法可行!简便!
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2010-11-21 09:34:09
多谢枯木版主的提示。
shield terminus - 屏蔽界限,屏蔽边箍 (0) 投诉
P:2011-02-12 16:11:18
绕包四氟膜,我晕,成本啊?做出来的电缆卖给那个啊?主要问题是氟塑料为旧料,绝缘电阻低,玻纤绳供应商酒水了,
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
