首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 关于铜导体重量的计算
P:2007-08-06 00:02:05
4/3.1415*{直径*直径}*8.89=1公里的单丝重量{公斤}   请问这个算法准确吗?  请多指教!
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-06 01:19:15
3.1415/4*铜直径的平方*条数*8.89*绞入系数(1.02单支线/1.08缠绕线/1.10编织线)   注:8.89铜线比重/先绞后镀铜比重要加大一点为9.1,一般小工厂将铜比重设为8.9
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-6 9:47:35
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:24:12
以上答复非常正确!
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:28:35
楼主的单丝重量是对的
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:36:13
更简单的就是,8.9*芯数*截面。、
具体的是3.1415/4*铜直径的平方*芯数*8.89*你公司的损耗率
roll guide - 导辊 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:48:37
谢谢大家的 支持!
down time - 停机时间,停车时间,非运转期 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:57:05
有一种更加简单的方法:W=6.982*d平方(这是单根重量)*总根数(注:绞线系数为1.008,单线1.02,)
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2009-05-29 22:17:55
谢谢了
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2010-11-12 12:35:40
2楼答复非常正确!
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂 (0) 投诉
P:2010-11-13 06:54:48
下来学习学习   谢谢分享
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2011-02-22 21:02:52
经验多多,没收了哦
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
P:2011-02-24 10:29:38
学习!
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2011-02-24 11:21:59
下来学习学习   谢谢分享
circuit diagram - 电路图,线路图 (0) 投诉
P:2011-02-26 11:11:42
好,这个方法算起来快
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2011-02-27 11:35:15
没有实质性的东西
dispersion compensator - 色散补偿器 (0) 投诉
18
