[技术资料] 通讯线电气特性之一次参数整理
P:2007-08-05 22:13:07
1.電荷:物質是由分子組成,而分子是由原子組成,每個原子又是由一個
帶正電的原子核及一定數量的帶負電的電子所組成,這些帶電的
粒子就叫電荷.
2.電源:是指由非電能轉換成電能的裝置即把其它形式的能轉換成電能
的裝置叫電源(如干電池是化學能轉換成電能).
3.電動勢:電源內部推動電荷移動的作用力稱為電源力,而電源力將單位
正電荷從電源負極經電源內部移動到正極所做的功叫做電源
的電動勢(單位V),其方向與電壓方向相反,負極→正極到低電
壓→高電壓.
4.電壓:是指電場或電路兩點之間的單位差.電壓是衡量電場做功大小的
物理量(V),測量時注意先大量程後小量程.
5.電流:電荷有規則的定向運動叫電流.產生電流必須有兩個條件(1.導體
內要有自由移動的自由電荷. 2.導體內要維持一個電場).電流
分為直流和交流.電流的大小和方向都不隨時間變化的叫做直
流,電流的大小和方向隨時間變化的叫交流(A).
6.電阻:在電路中能對電流起阻礙作用並且造成能量消耗的叫做電阻.
導體的電阻由導體的材質、橫截面積、長度決定.
7.電容:電容器是儲存電荷的容器,它由兩個金屬極板填充介質所組成,
電容量則是衡量電容器儲存電荷能力大小的物理量.在兩個相
互絕緣的導體上加上一定的電壓,它們就會儲存一定的電量,其
中一個導體儲存著正電荷,另一個導體儲存著大小相等的負電
荷,加上的電壓越大,儲存的電量就越多,儲存的電量和加上的電
壓是成正比的,它們的比值叫電容.
如果電壓用V表示, 電量用Q表示,電容即為C. 那麼C=
即在單位電壓作用下,電容器每個極板所儲存的電荷量稱為電容器的電容量,單位為F(法)、UF(微法)、PF(微微法).
如1F=106UF 1F=1012PF
怎麼測電容?
1.歐姆表紅、黑兩表筆分別碰撞電容的兩 ,歐姆表內的電池就會給電
容充電,指針偏轉,充電完了指針歸零,調換紅、黑兩表,電容放電後又會
反向充電,電容越大,指針偏轉也越大,對比被測電容和已知電容的偏轉
情況,就可以粗略估計被測電容的量值.
8.電感:是衡量線圈產生電磁感應能力的物理量,給一個線圈通入電流,線
圈周圍就會生產磁場,線圈就有磁通通量通過,通入線圈的電源越
大,磁場就越強,通過圈的磁通量越大.實驗證明,通過線圈的磁通量
和通入的電流是成正比的,它們的比值叫做自感系數,也叫做電感.
如果通過線圈的磁通量用φ表示,電流用I表示,電感用L表示,那
麼L=φ/I. 電感的單位是亨(H).
9.電路:電流所通過的路徑稱為電路.其最基本的電路由電源、負載和導線、
開關等元件組成,電路的工作狀態可分為三種.
a.通路狀態:電路中構成閉合回路,電流能順利地流過.
b.開路狀態:回路中某處被切斷了,此時相應電路中沒有電流通過.
c.短路狀態:電路中某一部分連接起來,使電源兩端直接相通,此時電源負載為零,會出現很大的短路電波,極易燒毀電源.
10.負載:通常把它能轉換成某它形式能量的裝置叫負載(電燈泡把電能轉
換成熱能和失能).
11.容抗:交流電是能夠通過電容的,但是電容對交流電仍然有阻礙作用,電
容對電流電的阻礙作用叫做容抗,電容量大,交流電容易通過電容,
說明電容量大,電容的阻礙作用小,交流電的頻率高,交流電也容易
通過電容,說明頻率高,電容的阻礙作用也小.實驗證明,容抗和電抗
成反比,和頻率也成反比,如果容抗用XC表示,電容用c表示,頻率
用f表示,那麼:XC=1/2πfc (單位:Ω).
12.周期:交流電完成一次完整的變化所需的時間叫做周期,常用T表示,周
期的單位是S.
13.頻率:交流電在1S內完成周期性變化的次數叫做頻率,常用f表示,頻率
的單位是赫(HZ)、千赫(KHZ)或兆赫(MHZ).交流電頻率F是周期
T的倒數,即f=1/T
歐姆定律:
導體中的電流I和導體兩端電壓U成正比和導體成反比即I=U/R.
在交流電路中I/U/Z (Z=阻抗)
14.感抗
交流電也可以通過線圈,但是線圈的電感對交流電有阻抗作用,這個阻礙
叫感抗.電感量大,交流電難以通過線圈,說明電感量大,電感的阻礙作用
大,交流電的頻率高,交流電也難以通過線圈,說明頻率高,電感的阻礙作
用大,實驗證明,感抗和電感成正比和頻率也成正比,如果感抗用XL表示,
電感用L表示,頻率用f表示,那麼XL=2πfL (單位:Ω)
15.阻抗
具有電阻、電感和電容的電路裡,對交流電所起的阻礙作用叫阻抗.阻抗
常用Z表示,阻抗由電阻、感抗、容抗三者組成,但不是三者簡單相加,
如果三者是串聯的,又知道交流電的頻率f、電阻R、電感L和電容C,那
麼串聯電路的阻抗單位為Ω,對於一個具體電路,阻抗不是不變的,而
是隨著頻率變化而變化.在電阻、電感和電容串聯電路中,電路的阻抗一
般來說比電阻大,也就是阻抗減小到最小值.
16.絕緣電阻
直流電壓加在電容上,並產生漏電電流,兩者之比稱為絕緣電阻.主要取決
於介質的性能,絕緣電阻越大越好.
帖 子 奖 罚 帶正電的原子核及一定數量的帶負電的電子所組成,這些帶電的
粒子就叫電荷.
壓→高電壓.
壓是成正比的,它們的比值叫電容.
如1F=106UF 1F=1012PF
怎麼測電容?
情況,就可以粗略估計被測電容的量值.
麼L=φ/I. 電感的單位是亨(H).
換成熱能和失能).
期的單位是S.
T的倒數,即f=1/T
歐姆定律:
在交流電路中I/U/Z (Z=阻抗)
14.感抗
15.阻抗
16.絕緣電阻
於介質的性能,絕緣電阻越大越好.
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-6 9:48:11
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
温故而知新!
