首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电力电缆基础知识大全
P:2007-08-05 18:06:25
Mitsubish rayon - 三菱人造丝(日本三菱公司生产) (0) 投诉
P:2007-08-06 10:48:35
感觉标题应该改成《电力电缆常识80问》。呵呵,还是得谢谢楼主!
[hscable 在 2008-5-31 23:56:38 编辑过]
reduction per area - 每道次压下量(轧件通过轧辊的) (0) 投诉
P:2007-08-09 14:37:56
对于初学者非常有用,谢谢
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:54:54
樓主:有沒有關於手機配線相關的????/
stress-strain loop - 应力-应变环路 (0) 投诉
P:2008-01-02 22:29:38
对于刚入门的电线电缆人员应该说还是有一定的用处的.
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:51:54
有工艺方面的资料吗?
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2008-10-06 16:49:20
电力电缆和一般的电线电缆有什么区别阿?我想要一般的,可以下载你的吗?
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2009-06-13 12:44:02
(一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分:
(二)电线电缆常识80问答:
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?2、绝缘电线有哪几种?
、电缆桥架适合于何种场合?4、电缆附件有哪些?5、什么叫电缆中间接头?
、什么叫电气主接线?7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
、电缆敷设前应进行哪些检查工作?21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?16、电缆外护层的作用是什么?17、室外电缆沟应符合哪些要求?
18
、电缆内护层的作用是什么?19、使用钢丝钳时应注意些什么?20、什么叫绝缘强度?
22
、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?   25、对电缆保护管有何规定?
26
、如何测量电缆护套的外径?27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
28
、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?30、电线电缆的应用主要分为三大类 :31、电线电缆产品主要分为五大类:32、母线装置施工完,应进行哪些检查?33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。34、电缆支架的加工应符合哪些要求?35、列举出你熟悉的电缆架。36、敷设电缆应满足哪些要求?37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?38、简述电缆头制作的一般操作程序。39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?40、电缆的排列符合哪些要求?
41
、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?42、电缆敷设的常用设备有哪些?
43
、电缆沟中支架安装距离的要求如何?44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
45
、电缆隧道内如何装设接地线?
46
、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?
47
、喷灯点火前应注意哪些检查?
48
、使用喷灯应注意哪些事项?
49
、手动油压钳有何用途?如何操作?50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?
51
、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?
 52
、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?53、何谓电缆长期允许载流量?
54
、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?
55
、电缆的敷设方式有几种?
56
、如何进行电缆管的连接工作?57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?
58
、简述塑料电缆的热收缩密封法。
59
、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?
60
、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么?
61
、电缆目前采用的敷设方法可分为几类?
62
、控制二次回路接线应符合哪些要求?
63
、电缆排管有何要求?
64
、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?
65
、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?
66
、什么是电缆故障?有几种常见的类型?
67
、如何处理电缆线路的单相接地故障?
68
、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?
69
、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么?
70
、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料?有何作用?
<DIV align=center>
71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。2、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线73、电缆工程可划分为几个项目?
74
、电缆线路的验收应进行哪些检查?
75
、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?
76
、根据《电业生产安全规定》,电气工作人员必须具备的条件是什么?
77
、电缆在运输装卸过程中应注意什么?
78、电缆防火有哪些措施?
79
、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?
80
、电力电缆和架空线比较有哪些优点?
</DIV>
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
