[问题求助] 衰减和阻抗的定义
P:2007-08-04 22:33:11
望各大师指点一下    衰减和屏蔽衰减的定义及  平均特性阻抗和转移阻抗的定义是什么啊
小弟刚来  望指点一下  先谢过了
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2007-08-05 17:05:58
小弟我是不明白 还望大家多教教啊  谢了啊
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-08-05 22:03:33
衰减和屏蔽衰减的定义
分为电线规格设计控制和屏蔽设计。你问的问题看不太懂。建议问详细点吧。
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2007-08-06 12:59:25
衰减:电缆在匹配状态下,信号从始到终遇到的损耗.通常用分贝(dB),或者奈培(N)表示.一般与频率的平方根成正比(导体损耗为主),频率升高后与频率成正比.(介质损耗为主)a=[10*lg(P 1/P 2)/L
屏蔽衰减:电缆输入功率与通过电缆外导体和周围环境所组成的外回路最大泄漏功率的对数比值.主要针对电缆分配系统和不见的干扰和抗干扰特性.as=10*lg(P/P`)
平均特性阻抗:代表被测试式样各点局部特性阻抗的算术平均值.Zm=1/(^fm*C)
转移阻抗:单位长度上电缆一端屏蔽层上的感应电动势与另一端屏蔽层的干扰电流的比值:Zt=U/i`*L
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2007-08-07 20:46:21
谢了啊 说的很详细
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2007-08-09 10:28:00
說的不錯   在詳細點就好了
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:27:06
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
