首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 急求??676A的运行电流应该选用YJV多大的电缆?
P:2007-08-04 21:58:58
我们有一个机组,是由四台压缩机组成,其制热时运行电流为676A,根据负荷情况决定用几台压缩机,最大负荷时四台压缩机全开。请教各位如果选用一根电缆的话电缆截面积多大??
如果用两根电缆的话电缆截面积多大????怎样才最经济合理?????
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2007-08-05 16:59:19
看你的使用场所决定拉?还有电压是220还是380 都不一样的 》
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2007-08-07 08:41:19
电压是380V,一般放在大楼地下室.
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:36:29
应该用350平方的电缆吧
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2007-11-04 19:10:31
楼上的好象回答有误吧,得考虑是用铜芯线,还是铝芯线,按国标就是用铜芯线
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2007-11-16 16:26:48
电压是220还是380 都不一样的
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2007-12-20 09:17:17
哥们,你首先要讲清空压机的优化运行方式,还有使用的电压等级,看你的使用场所决定拉?还有电压是220还是380 都不一样的 》得考虑是用铜芯线,还是铝芯线,按国标就是用铜芯线
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2008-02-19 15:23:35
怎么都答非所问
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2008-02-27 21:20:25
电缆在空气中敷设可用三根400的单芯电缆,或者是两根150的多芯电缆。
若在空气管道或土壤管道中其截面还要加大,前者在达500或者更大,后者2根多芯240应够了,国标的哦。
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
