[问题求助] 影响特性阻抗的有几大要素
P:2007-08-04 20:13:24
各位大侠,请谈谈影响阻抗的几大要素,我现在急需这方面的资料
我现在生产的情况是,一段时间稳定,一段时不稳定
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
P:2007-08-04 20:23:49
在电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响,影响特性阻抗的主要因素如下:
1.导体直径 d0的波动会影响电感和电容的大小,进而成为影响特性阻抗ZC ,这是不可忽视的因素。从电缆电气特性知道其导体直径应不小于1.5 mm,要想控制好导体直径 ,模具的精度至关重要,拉丝出线模的直径偏差一般应控制在0.002mm以下,在设备运行状况良好的条件下,导体直径偏差不可超过0.003mm,只有这种精度才能够满足电缆对特性阻抗的要求。因此,在拉丝生产过程中应经常关注拉丝机的运行状况及拉丝模精度的控制。另外还要严格控制好导体的退火状态及其拉断伸长率,如果导体的退火过度,造成导体伸长率过大,在后续加工过程中就难以控制和容易变形,所以导体的伸长率波动范围应严格控制在小于±1.5%为宜。
2.绝缘线芯外径偏差和同心度是绝缘单线生产过程中最不易控制因素,而绝缘线芯外径的波动和偏心会导致两导线间距离的变化,这种变化的结果使特性阻抗ZC值发生变化,两导线间距离变化越大特性阻抗ZC值波动就越大,严重时会远远偏离标称值。就该电缆在1.8 kHz时特性阻抗±5Ω的偏差范围,考虑还会有受到其它因素的影响,绝缘层的厚度偏差应控制在±0.03 mm以内,同心度不得小于95%。要想得到比较均匀的特性阻抗,就要保证生产出的绝缘线芯的绝缘厚度和同心度都很好。在生产时挤塑模具的选用也是非常重要的(因为挤塑模具会给绝缘线芯外径和偏心带来直接的影响)
3.还有一个关键的变量因子,那就是屏蔽层的半径,屏蔽层半径大小对电感的影响也很大,因此,在屏蔽生产过程中,屏蔽层的质量至关重要,导线与屏蔽层越靠近时,回路的电容就越大,相反,则越小,回路电容的或大或小会直接影响特性阻抗值。因此,纵包屏蔽或绕包屏蔽带时要松紧适当,屏蔽层的圆整性和一致性应成为生产过程中控制的重点。另外,在对绞过程中,收放线张力的均匀性和线对节距的一致性也会对回路导线中心间的距离及线组直径的大小有一定的影响。
cuijiude 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-8-13 9:39:45
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
P:2007-08-04 21:25:44
影响阻抗首要是在生产芯线时电容的不平衡  有时高  有时低那  阻抗一定不好
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-13 9:42:43
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2007-08-04 21:33:29
可以注意一下你们的氮气阀门有没有问题,氮气压力的不均匀引起电容不稳定。
导体,芯线直径也要均匀
还有编织的线头是否过多,根据Belden公司给我们的提示,相邻的线头间隔至少要大于40cm。
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 22:40:15
芯线的发泡度及直径大小要一直  也会影响到阻抗的不平衡
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2007-08-04 22:59:16
阻抗是不平衡是随电容变化而变化的只的其一
Ethernet - 以太网(计算机数据通信局域网) (0) 投诉
P:2007-08-04 23:10:14
xiaoyu8161  说的不错
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2007-08-05 01:07:51
电容的控制既是阻抗的控制,要求电容稳定即可以。
twisted wire - 绞合线 (0) 投诉
P:2007-08-06 10:20:23
说的对吗..
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:32:52
那电容该如何控制??采用什么仪器监测??或者其他方式?
Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉
P:2007-08-14 17:19:18
一个是发泡度,还有电容。对绞线中绝缘外径以及两芯线间的距离都影响阻抗的主要参数
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2008-04-02 21:18:58
特性阻抗------应该与输入,输出相关吧?
特大或特小,小弟均以为不够OK, 匹配最合适!
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2008-04-02 21:38:05
特性阻抗的影响因素:
   电容,绝缘外径,导体部分,相对介电常数对其均有影响.
其中,电容相对影响比较明显一点.
若有不对,敬请指教.
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2017-12-15 11:01:26
楼主说的氮气压力是指退火处的氮气压力吗
centigrade temperature - 摄氏温度,℃ (0) 投诉
