首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 关于电缆截面选用的问题,急!
P:2007-08-04 14:20:52
有一台设备,使用电压为380V,额定电流为1000A左右,现准备将二根VV3*185+1*95和一根VV3*150+1*70的电缆并合起来使用,不知是否可行?盼各位前辈指导.
polyvinyl chloride insulated and sheathed cable - 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 14:42:36
不行
multinational company - 跨国公司 (0) 投诉
P:2007-08-04 14:47:57
请教YM666621,为什么不行?
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2007-08-04 16:46:01
请说哈.你们电机的功率是多大?
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
P:2007-08-06 13:11:01
以前请教过电气工程师,说是这样不等截面的电缆并接后,容易出现电流分配不平衡现象,甚至可造成导体发热严重以至热击穿。另外,这么大的电流负荷,是单机负荷吗?若是多负荷,可以分出一部分负荷单独接线。若是距离短的话,也可以采用铜排啊。
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2007-08-06 18:51:28
呵呵,理论上是不行的
mixing hopper - 混料料斗 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:36:11
我同意PLWH的看法
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2007-08-07 19:21:42
关于电缆截面选用的问题,急!
A.A.C. - all alumimum conductor全铝导体 (0) 投诉
P:2007-08-07 20:39:51
的确不行?
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2007-08-08 09:17:04
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
用这个口决呀
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-09-20 20:16:20
同意PLWH
two-way cable - 双向电缆 (0) 投诉
P:2007-09-24 17:52:05
这么大的设备应该用高压供电
polyester enamelled wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2007-09-27 16:08:14
可以计算一下。我刚发布一个电缆以级铜排的载流量。
电缆如果用二根系数是0.85
三根或四根系数是0.7
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
P:2007-09-27 16:11:06
我还有一本电工技师手册上面写的也很全就是太大了。没有办法上传,不过可以在网上找一下,这样的资料在网上应该不少的。
phase-order impedance - 相序阻抗 (0) 投诉
P:2007-10-31 09:51:00
看不懂,新手学习
die polishing stick - 线模磨光用油石,线模磨光用磨条 (0) 投诉
16
