首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 经过0.406mm的拉丝定径模后铜丝线径应为多大?
P:2007-08-04 12:06:14
本单位拉丝最后一道定径模为0.406mm,原以为用手拉着铜丝穿过定径模后线径为0.406,昨日一测,一段铜丝线径测得的结果分别为
0.401~0.404,请问是正常现象吗?
Condensate pit - 冷凝液池 (0) 投诉
P:2007-08-04 14:04:10
正常来说:0.4钻石模具技术好的话生产误差可达到+/-0.0005,通常+/-0.001,如果楼主的眼模标定0.403或0.402的话,上述实测线径可认定合格,但0.406的话,如果不是机器的原因(滑差),那做眼模的技术也太差了
如果楼主想要拉0.406的线建议用0.407+/-0.001的模,因为退火及收线张力会造成线径损失
通常测试线径用手工拉都不太准确,因为力量不均匀(除非是老手)楼主应该在机器上拉几米出来,再剪样品测试,可保证100%准确
以上不知道其它人有没有异议
[QJB 在 2007-8-4 14:10:44 编辑过]
[QJB 在 2007-8-4 14:15:35 编辑过]
adjustment - 调整,调节 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:09:10
到404是很正常的.
你用的是什么机?
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2007-08-04 20:38:14
我认为这个不正常,你0.406的定径模,你拉线测线径,可从出口模出来后,绕过第五轴再拉出来测线啊,这样可避免像楼上说的手拉出来测用力不均造成线径有可能拉小.如果还是这样,要么是你的模本身做的时候角度不对,要么就是本来模就偏小,换一个好的眼模试看.
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-04 21:37:45
0.406的定径模经过退火阶段将被拉细,到成品大概在0.402左右了
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2007-08-05 08:59:44
同意楼上的,经过退火阶段是会拉细一点点,这跟各厂的设备有关。
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2007-08-05 20:51:56
一般经过退火后都有0.001-0.002mm的缩径现象,张力不当时会更大。
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2007-08-06 10:21:33
你可以测量一下出口模后的线径.首先判断是否为模具问题.
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2007-08-06 23:15:28
有几个原因:
1: 如果是数显千分尺,偏差会有0.002左右;
2: 如果没有特别要求,模具厂会做下公差,大概小0.002左右.
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-08-08 19:56:37
用手拉的肯定不准,用机台寸动拉,一般来讲,是0.406的眼模,拉出来就是0.406,当然经过退火肯定会小
effective group index - 有效指标组,有效群指数 (0) 投诉
P:2007-08-09 10:20:57
wjf5301107:
你们的要求也太低了吧?
single twist group twinner - 单节距线组双绞机 (0) 投诉
P:2009-12-05 23:36:59
如果模具的孔径是0.406mm。在拉制后是0.401~0.402mm。是不太正常。应从模具的光洁度不够、定径区过长、工作区角度过大、拉丝润滑不好、收线张力太大等因素去考虑。另外还要注意一般千分尺的分辨率是0.001mm,而测量精度误差是±0.002mm。所以你测量线径0.401~0.402mm有一定的波动是正常的。
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:59:52
0.406mm是否为新模,如果是新模一般都会以+0/-0.001mm公差,检验模具尺寸时如果你是手拉肯定不准确了,还有就是你的张力、定速轮和最后一道塔轮的饶线圈数等是否合理
terminal lug - 端子,接线端子 (0) 投诉
