[HDMI] HDMI 1.3b 电缆上这样印字可以吗?
P:2007-12-11 19:30:01
崔老大:
印字的不规范已经引起了相当大的关注,目前新的规范已经出台,新的规范强调从性能上,关键是高清特性方面!请参照下文!
全新《商标与徽标使用准则》电缆将被标记上“标准”或“高速”标
签。
1. “标准”电缆(指 HDMI 规范中的 1 类电缆)是那些经过测试能达到 75Mhz
执行速度的电缆,相当于未压缩的 1080i 信号。
2. “高速”电缆(指 HDMI 规范中的 2 类电缆)是那些经过测试能达到 340Mhz
执行速度的电缆,是当前通过 HDMI 电缆提供的最高带宽,能够成功处理
1080p 信号,包括增加的色深(例如大于每色 8 位)和/或增加 刷新率(例
如 120Hz)。“高速”电缆还能够适应更高分辨率的显示,例如那些最新的
1440p 和 WQXGA 分辨率(例如具备 2560 x 1600 分辨率的影院显示
器)。
这个准则的目标是,通过提供统一命名和制定最低技术要求,使围绕高清特性的对
话更加简单明确,从而确保有效提供这一性能。该准则适用于 HDMI,将弃用原来
以开发商为核心的版本号(HDMI 1.0、1.2、1.2 1.3 等),改而以消费者所需的特
性为重点。通过侧重于特性而非技术,该准则将使零售商和消费者能够围绕家庭影
院和高清特性进行更有效的讨论.
key - 开关,按钮;键控,电键 (0) 投诉
43
