[技术资料] 绝缘电阻测量探讨
P:2007-08-03 22:51:14
绝缘电阻的正确测量
在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压,由于测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用,否则将造成安全事故或设备事故。本文介绍如何用兆欧表正确测量绝缘电阻,供初学者参考。
一、准备工作
在使用前要做好以下准备:
1.
必须切断被测设备电源,并对地短路放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。
2.
对那些可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3.
注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻,确保测量结果的正确性。
4.
应检查兆欧表是否处于正常状态,主要检查其"0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在"0"位置,而开路时指针应指在"∞"位置。
5.
注意平稳、牢固地放置兆欧表,且远离较大电流导体及强磁场。
二、正确测量
在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差。 兆欧表的接线柱有三个:一个为"L",即线端;一个为"E",即地端;另一个为"G",即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘物体接在"L"、"E"之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与"G"端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端"G"。因为当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的"G"端相连。
用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是:"L"端接被测设备导体,"E"端与接地的设备外壳相连,"G"端接被测设备的绝缘部分。如果接反了"L"和"E"端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进流比计,使"G"失去屏蔽作用而给测量带来较大误差。另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度低于"L"端与外壳的绝缘程度,将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小,造成较大的误差。
[紫色小猪猪 在 2007-8-6 14:17:27 编辑过]
baking oven - 烘炉,焙烘炉 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:34:52
不错!
学习一下!
是不是没有完啊,应该还有下文吧!
希望多发点,供大家进一步学习!
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:56:38
我想请问楼主,现在测量绝缘电阻一般都用兆欧法,但是,我公司的兆欧是2端,而且对于绝缘材料的不同,你是如何判定的.PVC,PE,XLPE,的绝缘电阻值又是多少.请楼主给予帮助,谢谢
wire-armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:10:14
根据标准公式计算呀
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:28:45
怎么计算啊,我所说的是实际生产的过程啊
microwave cable - 微波电缆 (0) 投诉
