首页 > 特种电缆
[问题求助] 耐火电缆的最高长期允许工作温度为多少度
P:2007-08-03 17:10:35
NH-VV、NHYJV   耐火电缆的最高长期允许工作温度为多少度?
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:18:30
NH-VV、70C
NHYJV  90C
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:09:21
这个主要看电缆的绝缘材料而定,和外面的耐火层没有什么关系。耐火指的是延缓电缆的使用时间。
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:45:40
补充一下NH-VV有90℃和105℃,向三楼讲的一样
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:38:49
那要看材料了,70\90\105\125\150都有的,超过90的一般要辐照
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:42:56
回答正确
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2007-08-27 15:56:57
楼主的问题不太清楚,谢谢
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:38:47
俺同意5楼,只不过“超过90的一般要辐照”俺刚知道,谢谢
primary heat bonding roller - 一次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2007-09-02 21:31:58
赵工说的是不是应该是延长电缆的使用时间啊??
super pure silica glass - 超纯石英玻璃 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:36:04
看用的材料决定吧
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-10 15:47:57
温度都是取决于所用绝缘材料的温度
就是同一种材料配方不同温度也是不同的
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2007-09-14 12:11:35
我这里有一篇文章,看看有无帮助? : http://www.sio2cable.com/PDF%20file/High-temp%20cable%20&%20SiO2.pdf
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2007-09-14 12:12:47
coiling device - 成圈装置 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:58:14
二楼说的对
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2010-10-14 15:41:45
长期允许工作温度取决于绝缘材料
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
20
