首页 > 标准共享
[报批标准] GB/T 9330-×××× 塑料绝缘和护套护套控制电缆《草案稿》
P:2007-08-03 16:18:26
绿野仙踪 奖励 0 金币,.5 声望,于 2007-8-7 10:09:02
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:38:16
这个标准是要修定拉,88问题太多拉
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:52:54
建议电压改称450/750V和600/1000V两种,因为电力工程设计规范中3.3.5条要求"在220KV及以上高压配电装置附设的控制电缆,宜选用600/1000V,或在有良好屏蔽时可选用450/750V."我公司多次招投标文件中也有很多地方选用600/1000V,所以提出此建议。
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2007-08-03 18:01:22
建议屏蔽要求不要采用原始的搭盖率或编织密度,采用屏蔽抑制系数考核,有利于产品生产厂家的创新和发挥,有利于新材料的利用。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2007-08-03 18:06:09
9330.1中6.9规定了成束燃烧试验,既然规定燃烧试验希望把低烟无卤和低烟低卤和无毒等要求也加入,毕竟这些是社会发展的方向。
以上是个人看法,希望大家交流。
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2007-08-04 09:22:45
你太有才了!
我师兄对9330研究的真是清晰!
小弟发自肺腑的佩服!
我还得继续追赶你,你太强了!
向你学习,学习再学习!
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-08-04 10:13:20
对呀,这个标准早该更新了,不知道到啥时呀.等
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2007-08-04 13:14:49
先感谢楼主了!!本人建议是否可将KVVP2-22及KVVP22(或KVVP-22)也写进新标准,毕竟这两种产品,用户需求的也很多。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2007-08-07 09:39:03
是的老版本9330中的KVVP-22在导体上是有矛盾的!
KVVP用的是7股绞合导体
KVV-22用的单股导体!
但是KVVP-22采用什么导体呢?
标准中有漏洞!
个人观点!见笑了!
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2007-08-26 07:50:29
KVVP在实际生产中(包括客户要求的),线芯结构都是单股导体,标准中规定是7根结构,建议分1、2二类导体。
[祖国万岁 在 2007-8-26 7:52:16 编辑过]
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
