[网络线缆] 我做的CAT.6也是通不过福洛刻的NEXT,请高手指教
P:2007-08-03 15:03:59
是绞距小了,还是用了普通5类的水晶头?
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2007-08-03 15:07:37
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2007-08-03 15:21:57
没人理我吗?对绞的话绞距CAT.6的每一组应该多大?
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-03 20:59:38
你的绞距设计是多少,一般做六类线的串音主要是如下原因造成:
1绞距设计不合理
2对绞机器的绞距不稳定
3导体的延伸不稳定
4测试接线方式不对
5十字条的设计不对
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-9-7 7:47:35 原因:积极应助
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2007-08-03 21:57:20
产生串音的原因还有:成缆的收放线张力不稳定,影响缆芯结构变化
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-4 17:01:00
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:07:43
大哥你3米的跳线CHANNEL测试NEXT都通不过,说明你的线节距有很大问题,还有一种就是水晶头有问题.而且你这种测法也不对,一般跳线都用PATCH CORD 跳线适配器测的!
mlship 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-8-4 17:01:23
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:17:02
6类线肯定要用6类水晶头呀,用6类水晶头不过的话就要考虑调整节距了,不过在调整节距之前还要看你对绞机对绞节距是否稳定,现在有些厂家还用不退扭对绞机
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-4 17:00:15
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:58:58
panxingkui:
节距已经调整了,再换6类水晶头测试下,如果再通不过,没办法了
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:07:11
买一些好的跳线做个分析。
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-4 17:02:11
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2007-08-05 17:09:23
不是跳线吧,好象没有六类缆的跳线,你信道的近串都不过,肯定和你设计的工艺有问题,需调整节距.,再从制造工艺的稳定性着手,除了楼上的几个方案后,不妨你去查一下,你开对绞机的速度,我建议一定要稳定,不能时快时慢,要匀速以保证节距的稳定性.
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
P:2007-08-06 21:16:42
              线越是长窜音越容易过,回损越难过,反之线越短串音越难过,回损越容易过啊~!另外那个水晶头处的绞距不能破坏,那对测试的影响也很大啊!~
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2007-08-09 11:36:16
主要是節距的問題了
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2007-08-10 07:32:59
不看报告都知道是绞距的问题~
你想串音更好~阻抗更匹配~
开芯线绝缘的时候~介意开个两种OD的芯线~(不要差太多)
然后在绞距配对的时候两个大绞距放对角,两个小绞距的放对角~
注意大芯线绞成小绞距~小线径绞大绞距~~
如有不明白~欢迎来扰~~~
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2007-08-10 14:16:52
博禄德:
不看报告都知道是绞距的问题~
你想串音更好~阻抗更匹配~
如有不明白~欢迎来扰~~~
佩服!博学之才!有机会一定拜访.
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:21:31
13楼主真高人也! 在下想请教做成两组芯线OD的原因,可以改善哪些参数?
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
18
