[问题求助] PVC硬度国际上以ShoreA表与国内以P%之间的关系如何互化?
P:2007-08-03 13:19:35
請教各位大俠,關餘PVC硬度 我目前接觸的是︰1.國際上以ShoreA表示  2.國內以P%表示
它們之間的關係我也懂,現想問 如何互化   如50P=?%  60P=?%
請賜教  謝謝﹗
NC - network connection网络连接 (0) 投诉
P:2007-08-03 13:29:42
没有标准的转化公式,跟你使用的材料及混炼的机器有一点关系,如使用65粉分及80粉,同样的P%数,SHORE A一定会不一样的。50P就是增塑剂含量为50%.
leader cable system - 引线电缆制 (0) 投诉
P:2007-08-03 14:12:14
主要与油与钙的比例有关,每家公司一个标准
DDN - digital data network数字数据网 (0) 投诉
P:2007-08-06 13:15:20
30P    92度
45P    85度
60P   72度
其中正负偏差两度
optical fibre gyroscope - 光纤陀螺仪 (0) 投诉
P:2007-08-06 13:31:25
邵氏硬度与P数对照表
邵氏硬度 P数
SA100±0.5 20P
SA99±0.5 25P
SA98±0.5 30P
SA97±1.5 35P
SA94±1.5 40P
SA91±1.5 45P
SA88±1.5 50P
SA85±1.5 55P
SA82±1.5 60P
SA79±1.5 65P
SA76±1.5 70P
SA73±1.5 75P
SA70±1.5 80P
SA67±1.5 85P
SA64±1.5 90P
SA61±1.5 95P
development - 发展,开发,研制 (0) 投诉
P:2007-08-10 15:10:19
多謝賜教,謝謝
NCC - National Computer Conference国家计算机会议(美国) (0) 投诉
P:2007-08-31 11:19:49
hust:
邵氏硬度与P数对照表
邵氏硬度 P数
SA100±0.5 20P
SA99±0.5 25P
SA98±0.5 30P
SA97±1.5 35P
SA94±1.5 40P
SA91±1.5 45P
SA88±1.5 50P
SA85±1.5 55P
SA82±1.5 60P
SA79±1.5 65P
SA76±1.5 70P
SA73±1.5 75P
SA70±1.5 80P
SA67±1.5 85P
SA64±1.5 90P
SA61±1.5 95P
这个还差不多,另外纠正一下前面大侠的说法:P数是指增塑剂与PVC树脂粉的比例,而不是与碳酸钙的比例。当然,不同的增塑剂是有不同的增塑效率的,P数计算一般是以增塑效率为1的DIDP去计算的,如果DOP则增塑效率稍大点。最终硬度还与添加剂的份量有关,相同份数的增塑剂,碳酸钙加得越多,P数越小,硬度越高,所以p数与SHORE A 没办法一一对应,一般是有个+/-2的差异!
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 13:16:50
请问楼上的,你这个对照表是依据那个标准的?
GI fiber - 渐变型光纤 (0) 投诉
P:2008-01-21 22:00:47
cuijiude
大哥,我真的很佩服你,你的角色,超级版主的角色!
但是我对你的专业知识并不是很佩服!起码,我个人认为,你的在某些方面需要加强!
aromatic polyimide tape wrapped round copper wire - 芳香聚酰亚胺薄膜绕包圆铜线 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:32:58
這個是根據行業標准上有的。
告訴你除去用A和P表示方法,還有一種表示的方法D(蕭氏)。
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2008-01-23 11:09:55
太强哟啦,找了很久,高人,准我叫你一声高人
ultrasonic cleaning machine - 超声波清洗机 (0) 投诉
P:2013-07-11 06:32:07
jerry519:
<div>还是没道出碳酸钙份数与硬度正比例还是反比例?</div>
outgassing - 除气 (0) 投诉
