[问题求助] telflon被覆线缆需要印字送UL认证,谁帮忙?
P:2007-08-03 11:15:34
我最近需要将FEP,ETFE,PFA被覆材料的线缆送UL AWM认证,线缆外径在1.0mm-4.0mm之间,因为设备还没有采购,只是请人押出了线缆样品,不过没有印字,哪位兄弟有设备的,能不能帮忙一下,将这些样品线印上相应的印字。费用什么的,绝对没有问题。以上,有热心的朋友请联系13861876106或者0510-88265685-5380丁先生。
ingot heating furnace - 热锭炉 (0) 投诉
P:2007-08-03 11:18:59
樓主:
送樣時不需印字吧。
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
P:2007-08-03 11:43:35
2楼说的对,我直接问了一下UL的人澄清了此事,如果仅申请UL AWM style的话,可以不测印字,如果同时申请UL&CUL的话,一定要测印字,原来我和UL联络的时候,听他们说申请UL可以免费打cUL字样时,就说同时申请,因此UL传给我的测试规格上有测试印字的要求。以上,也算多认知一点常识,感谢2楼的朋友提醒。不过如果现在哪位朋友有用此类印字设备用的好的,请跟贴一下,让大家也多了解。
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2007-08-03 20:52:59
少量的电线,我可以帮忙。13989827656
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2007-08-05 19:45:43
我也可以帮忙.
layer optical fiber cable - 层绞式光缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:08:58
先谢过热心的3&4楼兄弟。
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:11:50
更正:应该是感谢HDMI和Lupuming两位朋友。
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2007-08-08 09:45:56
这类线缆只需挤塑后直接印字就行了。普通印字机即可。无需特殊设备
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2007-08-08 11:45:55
ximai,你開玩笑吧,普通印字机可以印鐵氟龍,我想是絕對不可能的,我原來在東莞的時候做過,不行,一定要找別人做才可以,
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-08-08 12:28:51
楼上的,我是做油墨的。目前我们的大部分客户都是挤塑后直接热印的,收线后耐擦40次以上,没有什么毛边之类的问题。通过UL认证没有问题。铁氟龙线的印字一要选对油墨,二要工艺配合。关于这个,论坛里已经有不少帖子讨论过。挤塑后,线表温度很高,这个时候的表面张力应该在70达因以上,是印字的最佳时刻。怎么保证线不被压扁,需要在线调试印字机的位置及咬合力。
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2007-08-08 17:20:37
請提供你的電話號碼發信給我,我正有這方面的需求
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2007-08-14 19:32:05
可以不用印字拿去做UL申请!
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2007-10-09 21:24:39
铁氟龙电线要印字,印字前线线材必需要有一定的温度.
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
