[低压力缆] 请问,YJV4*300+PEN300 1KV 是什么意思?
P:2007-08-03 10:26:59
请教,YJV4*300+PEN300   1KV
中PEN是什么意思?
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-08-03 12:42:57
快乐天使:
中PEN是什么意思?
应该是中性线采用黄/绿双颜色标识的意思
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-03 14:08:20
+应该是这样的!
实在不能确认可以和客户沟通解决啊!
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2007-08-03 15:08:08
谢谢了!!!!
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
P:2007-08-03 15:54:27
黄/绿双颜色线呀
loaded conductor - 负载导体 (0) 投诉
P:2007-08-03 16:36:01
PEN表示用于地线或中性线.
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2007-08-03 16:43:09
YJV4*300+PEN300   1KV  是0.6/1KV电缆,其中三芯300平方的为动力线芯,第四芯300平方的为中性线芯,是用来通过不平衡电流用的,第五芯PEN300平方是地线芯,是用来重复接地用的,以加强保护
fluidized powder applicator - 悬浮粉末涂敷器 (0) 投诉
P:2007-08-03 18:33:20
wangxue:
不错
sheeting - 橡页;辗页,压片 (0) 投诉
P:2007-08-05 12:43:41
现在应该没问题了
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:39:59
谢谢各位了,问题已经解决了!!!
在此表示感谢!!!
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:18:16
用于接地保护的.
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-11-17 15:59:51
可以理解为4+1,只是它的地线也太粗了,185mm2就够了,一般为4*400+185mm2。
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
